  Rund um AutoCAD
  Anzeige von Text
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anzeige von Text (280 mal gelesen)
brausekopf2
architekt
Sehen Sie sich das Profil von brausekopf2 an!   Senden Sie eine Private Message an brausekopf2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brausekopf2
ACAD 2004, ADT 2006, Win2000 SP3,P4 2,8 Geforce 3
erstellt am: 06. Mrz. 2008 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigentlich ist es ja ganz einfach: Text kann auf dem Bildschirm ausgefüllt  oder als Kontur dargestellt werden. Aber wo stellt man das ein?
Habe fast eine Stunde in der Hilfe geforscht, kein Erfolg. Vielleicht weiß es ja jemand? Danke
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 06. Mrz. 2008 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brausekopf2 10 Unities + Antwort hilfreich
Variable ist TextFill
0 = kontur
1 = gefüllt
(Wenn alles so einfach wäre .. )
Schönen Abend,
Klaus
brausekopf2
architekt
erstellt am: 06. Mrz. 2008 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle antwort. aber textfill steuert die anzeige beim Plotten. Mir fehlt die Einstellung für den Modellbereich auf dem Bildschirm, das muss irgendetwas mit Anzeigeeinstellungen zu tun haben.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 06. Mrz. 2008 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brausekopf2 10 Unities + Antwort hilfreich
_shademode
From Autodusk Till Dawn
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 06. Mrz. 2008 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brausekopf2 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein dass Du eine TrueType Schrift verwendest die auf Deinem PC nicht installiert ist? Ändere doch mal den TextStil.
Oder stell mal ein Beispiel hier rein.
Normalerweise müßten Textfüllungen bei TrueTypeschriften im Modellbereich immer gefüllt dargestellt werden. verwendest Du bestimmte Ansichten?
Klaus
brausekopf2
architekt
erstellt am: 06. Mrz. 2008 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das wars: ich habe die Ansicht Verdeckt verwendet, shademode stellt das um auf 2D-Draht, und schon sieht alles wieder aus wie neu. Wenn man es weiss ist es immer so einfach, schon peinlich. Besten Dank an Kramer24 und KlaK.
