  Rund um AutoCAD
  Block auf verschiedene Layer aufteilen
Autor Thema:  Block auf verschiedene Layer aufteilen (362 mal gelesen)
erwien
Ang
Sehen Sie sich das Profil von erwien an!   Senden Sie eine Private Message an erwien  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erwien
erstellt am: 06. Mrz. 2008 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Cad-Anwender !
Ich habe einen Block der auf drei Layer verteilt ist.
Sichtbare Elemente (für Kundenpräsentation)
Unsichtbare Elemente (für Konstruktion) und
Maßzeichnung (für Fertigung).
Ich will jetzt aus dieser Zeichnung eine dxf-Datei NUR mit dem Layer 'Maßzeichnung' an den Lieferanten weitergeben.
Gibt es eine Möglichkeit aus der Zeichnung nur den Layer 'Maßzeichnung' nach dxf zu exportieren ?
Bitte um Antwort.
eewok9
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von eewok9 an!   Senden Sie eine Private Message an eewok9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eewok9
PC, Windows7, AutoCad 2002/2009
erstellt am: 06. Mrz. 2008 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erwien 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Erwien,
wäre es nicht das Einfachste, den Block vorübergehend zu Sprengen und einen neuen Block des isolierten Layers herzustellen den man dann zu DXF konvertiert?
Grüsse
eewok9
erwien
Ang
erstellt am: 06. Mrz. 2008 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo eewok9,
ja funktioniert für Notfälle.
Ich hab jetzt allerdings je Block ca. 8 - 16 Attribute und je Zeichnung 10 - 50 Blöcke und z.Z. 12 Zeichnungen.
Das ist dann sehr zeitraubend !
Eigentlich sollte man glauben dass so eine Anforderung an Acad öfter gebraucht wird.
Solltest Du noch eine Idee haben lass es mich wissen.
DANKE für Deine Antwort. :-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Mrz. 2008 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erwien 10 Unities + Antwort hilfreich
man könnte sowas allerdings mit temporären Löschen der Objekte auf den nicht erwünschten Layern, anschließendem dxf-export (und dann evtl. neu laden der Original-Zeichnung)programmieren ... was mit ACAD-Bordmitteln seh ich auf Anhieb nicht.
  - Thomas -
erwien
Ang
erstellt am: 06. Mrz. 2008 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für Deine Antwort.
Ich mach mich jetzt direkt an das dxf-File.
Vielleicht kann ich dort mit einem kleinen prg den Layer einfach raushauen.
Solltes Du noch eine andere Idee haben bitte schreiben ! :-)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Mrz. 2008 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erwien 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man ausgiebig testet, die Layer nirgends anders benötigt werden, dann
bietet sich LAYDEL<<Layer löschen (samt Inhalt)>>, ebenfalls
aus den Expresstools, eher an.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
erwien
Ang
erstellt am: 07. Mrz. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank für den Tipp !
