  Rund um AutoCAD
  Abgestufte Schraffuren
Autor Thema:  Abgestufte Schraffuren (288 mal gelesen)
WeinKP
Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von WeinKP an!   Senden Sie eine Private Message an WeinKP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WeinKP
erstellt am: 06. Mrz. 2008 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, ich bin am verzweifeln, ich habe ein Problem mit abgestuften Schraffuren. Diese werden beim Plotten bis zu einem vollen Rechteck als Farbfläche aufgefüllt. Eigentliche Farbflächen sind aber z.B. Kreise o. Elipse. In der Plot-Vorschau ist noch alles O.K. Das Problem hatte ich mit ACAD MAP 2006 nicht, erst seit dem Umstieg auf ACAD MAP 2008 3 D.
javascript:InsertSMI(' %20');
javascript:InsertSMI(' %20');javascript:InsertSMI(' %20');
WeinKP
Zeichnerin
erstellt am: 11. Mrz. 2008 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benötige jetzt dringend Hilfe!
Wie kann ich das Problem lösen?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 11. Mrz. 2008 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WeinKP 10 Unities + Antwort hilfreich
dass du keine Antwort bekommen hast, könnte z.b. daran liegen, dass du keine Frage gestellt hast. Stell dir doch mal vor, du sitzt ein paar Kilometer weit weg, und dann liest du das, was du geschrieben hast. Was soll man dazu schreiben? Und es macht auch einen merkwürdigen Eindruck, wenn unten
das steht.
Also, klare Problembeschreibung, klare Frage, und klare Hinweise, was du versucht hast, um das Problem zu lösen.
Und: Wenn du dringend Hilfe benötigst, dann würde ich dir einen Support vorschlagen, hier im Forum ist nämlich niemand verpflichtet zu helfen. Wir machen das freiwillig.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 11. Mrz. 2008 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WeinKP 10 Unities + Antwort hilfreich
zunächst mal: ein Hallo und ein Gruß kommt in einem Beitrag immer gut an.
Muss ich javascript aktivieren um deine erste Frage lesen zu können?
Welche Fehler kannst du denn ausschließen? Im Forum wurden doch immer mal Lösungen bei Problemen mit abgestuften Schraffuren gepostet. Hast du danach mal gesucht?
Hast du mal einen anderen Drucker und/oder Treiber getestet?
Ist die Schraffur vollständig im AF zu sehen?
Tritt das Problem bei allen Zeichnungen auf oder auch in einer neuen?
Wie sieht es bei einem Plott aus dem Modellbereich aus?
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 11. Mrz. 2008 editiert.]
