  Rund um AutoCAD
  Automatische Drehung von Blöcken mit Attributen
Autor Thema:  Automatische Drehung von Blöcken mit Attributen (375 mal gelesen)
Mike1982
Sehen Sie sich das Profil von Mike1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Mike1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike1982
erstellt am: 06. Mrz. 2008 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen...
Ich bin technischer Zeichner in einem Elektrounternehmen und hab folgendes Problem:
Ich verfüge über eine Blockdatenbank (Viele einzelne dwg.s) an Symbolen mit Div. Texten (Attribute). Ich füge diese über das Designcenter und die Werzeugdatenbank ein. (CAD2007)
Wie bringe ich diesen Symbolen bei dass sie sich beim Einsetzen in den Plan automatisch drehen lassen???
Ich will nicht jedes mal "d" drücken müssen bei 10000 Steckdosen pro Plan.
Vielleicht hat jemand von euch einen Tip?
Danke!
Mike
H-kan84
Konstrukteur Yachtinnenausbau
Sehen Sie sich das Profil von H-kan84 an!   Senden Sie eine Private Message an H-kan84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H-kan84
Lenovo SL500,winXP Sp3,AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 06. Mrz. 2008 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike1982 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
haben die blöcke bestimmte einfügepunkte?
WEnn ja kannst du doch alle blöcke makieren und drehen.
oder du machst dynamische blöcke draus dann musst du nicht mehr d drücken jedoch die griffe des blocks benutzen zum drehen.
gruß
Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht!
Mike1982
erstellt am: 06. Mrz. 2008 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tipps...
Wie geh ich mit dynamischen Blöcken um?
Wo speichere ich sie ab und wie sage ich ihnen dass sie dynamisch sind. (Liegen bei mir alle am Netzlaufwerk) und ja sie haben einen definierten Einfügepunkt.
Außerdem hätte ich gerne dass er mich beim Einsetzen automatisch nach dem Winkel fragt. Ist bei alten CAD-Versionen mal gegangen.
Anklicken und dann drehen ist zu aufwendig und kostet auf Dauer zu viel Zeit.
Mike
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 06. Mrz. 2008 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mike1982:
Ist über Einfügemenü noch immer möglich
Ist bei dyn. Blöcken auch notwendig, also vergiss es
Fürchte, dass Du dich zw. Husten und Schnupfen entscheiden musst
Dig15
DWG TrueView 2014
Wenn Du die Blöcke über das DC einfügst, fragt er Dich IMMER nach dem Drehwinkel.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
cad4fun
erstellt am: 06. Mrz. 2008 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dig15:
Wenn Du mit Rechtsklick im DC den Block wählst, dann in das Einfügemenü kommst und dort das Häkchen bei der Drehung gesetzt ist, dann fragt er IMMER!
Wenn Du mit Linksklick im DC den Block reinziehst, fragt niemand
Mike1982
erstellt am: 06. Mrz. 2008 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VIELEN DANK!!!!
Es funktioniert.
Man kann in der Werkzeugliste mit der rechten Maustaste auf die Blöcke klicken.
Dann "Eigenschaften" klicken.
Danach kann man dann "Eingabeaufforderung zur Drehung" auf "JA" setzen und es funktioniert automatisch ohne klixeln....
Super!
SChönen Tag noch!
Danke!
Mike
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 06. Mrz. 2008 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cad4fun:
...Wenn Du mit Linksklick im DC den Block reinziehst, fragt niemand...
Jetzt komme ich ins grübeln. Ich ziehe meine Blöcke immer mit der linken Maustaste aus dem DC in die Zeichnung. Es wird nach dem Einfügepunkt, der Skalierung und dem Drehwinkel gefragt. Ich habe es auch auf keinem Rechner anders erlebt.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
cad4fun
erstellt am: 06. Mrz. 2008 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir gibt es bei Reinziehen mit Linksklick keine Abfrage?!?
Aber vielleicht kann ich das ja durch eine mir noch unbekannte Zusatzeinstellung erzwingen.
So wie ich durch diesen Beitrag gelernt habe, dass ich in den Werkzeugpaletten durch Rechtsklick in den Eigenschaften die Abfrage erzwingen kann.
Mike1982
erstellt am: 06. Mrz. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit linksklick reinziehen haut bei mir auch nicht hin...
Vielleicht ist da wirklich a versteckter Parameter bei dir anders eingestellt oder du hast einen Spezialaufsatz auf deinem Cad?
Trotzdem: Danke für eure Hilfe!
Gruß aus Tirol!
Mike
Britt
Sehen Sie sich das Profil von Britt an!   Senden Sie eine Private Message an Britt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Britt
AutoCAD 2006 WindowsXP
HP800
erstellt am: 06. Mrz. 2008 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
probier doch mal einen dynamischen Block mit Ausrichteparamater zu erstellen. Wenn Du dann z.B. eine Steckdose über das DS einfügst und die Wand zeigst, wird sie gleich richtig ausgerichtet.
Tschüss Britt
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 06. Mrz. 2008 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike1982 10 Unities + Antwort hilfreich
wahnsinn der Tip,
hab ich bisher überlesen, diese Möglichkeit der dyn. Blöcke
und ich habe Jahre meins lebens damit verbracht, unsere Sanitärarmaturen zu drehen
10Us 4 U
Joeycool
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 06. Mrz. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich möchte die Euphorie gleich mal etwas dämpfen. Dyn. Blöcke haben auch ihre Schattenseiten. Bei einem normalen Block wird dieser einmal in der Zeichnungsdatenbank abgelegt und dann immer wieder referenziert. Bei einem dyn. Block wird dieser jedes mal in der Zeichnungsdatenbank abgelegt. Bei vielen Blöcken wird dadurch die Zeichnung aufgeblasen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 06. Mrz. 2008 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike1982 10 Unities + Antwort hilfreich
oooohh, könntest Du das Thema mal etwas vertiefen.
Ab wann ist sowas relevant, erst bei 1000den von Blöcken, oder auch schon bei 20 dynamischen Modifikationen je Block.
fragt sich joeycool
cad4fun
erstellt am: 06. Mrz. 2008 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, dass eine Neuablage erst dann erfolgt, wenn eine Veränderung in der Größe des Blockes erfolgt.
Ich habe soeben einen dyn. Block, dem ich zusätzlich einen Ausrichtungsparameter verpasst habe 10x eingefügt und seine Größe nicht verändert und paralell dazu einen 2.Block (gleiche grafik) in 2.DWG 10 abgesetzt. Kaum eine Veränderung der Dateigröße, nur 2% größer. Auch das nachfolgende Ausrichten jedes dyn. Blocks ergab keine signifikante Veränderung der Filegröße. Erst das Verändern der Größe der einzelnen Blockreferenzen führte zu einer Vergrößerung von ca. 12%.
Also vielleicht ist der dyn. Block, der NUR einen Ausrichteparameter enthält eine brauchbare Lösung.
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 06. Mrz. 2008 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike1982 10 Unities + Antwort hilfreich
na supi
joeycool
