Thema: Layerstatus automatisieren (1408 mal gelesen)
H-kan84 Mitglied Konstrukteur Yachtinnenausbau
 Beiträge: 253 Registriert: 28.07.2006 Lenovo SL500,winXP Sp3,AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 06. Mrz. 2008 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen zusammen, gibt es dier möglichkeit in Autocad ab 2007 eine einstellung zu machen,das bei jedem öffnen einer Datei X der layerstatus automatisch aktualsiert wird, falls in einem bestimmten ordner Y ein neuerer als in der Datei vorhanden liegt? gruß ------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2008 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H-kan84
erstellt am: 06. Mrz. 2008 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmmm  also: Ich habe verschiedene Grundrisse..und alle 2-3 Tage ändert sich in der vorbereitungsphase der LAyerstatus... DAhber muss man immer im Ordner X nach schauen ob es eine neue LS gibt.. Das kann leider manchmal vergessen werden dann fehlen auf einmal linienstärken und layer  Gibts da die möglichkeit das ganze automatisch abfragen zu lassen? ------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wwwilli Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 410 Registriert: 21.03.2006 ACAD 2019. VestraCAD. Win 10.
erstellt am: 06. Mrz. 2008 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H-kan84
erstellt am: 06. Mrz. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, kannst du bitte etwas genauer erklären was vba ist? visual basic?? sowas kann ich nicht..und LayerStateManager.Import filename ? gruß
erstellt am: 06. Mrz. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H-kan84
Hallo, nein, das kann ich (jetzt) nicht weiter anleiten. Da müsstest Du Dich erstmal durchbeißen, wie Du ein VBA-Makro in Deinem AutoCAD zum Laufen bringst (VBA = Visual Basic for Applications). Und dann würden da noch ein bis zwei Dutzend weitere Programmzeilen dazu gehören, bevor das Makro fertig wäre (Wie heißt Ordner X, gibts da ne .LAS, von wann ist die, willst Du die importieren, wenn ja getinterfaceobject bla, willst du vorhandenen status vorher exportieren, layerstatemanager.export, dann .import, und ende, so etwa stelle ich mir das vor). Wenn Du gar nicht programmieren kannst, kann das schiefgehen. VBA-Handbuch aus Bibliothek besorgen. MfG, wwwilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey, danke für die infos..ich wollte das schon immer mal lernen..und chef sagt grad LERN DAS!:-)..Ist nützlich..:-) gruß ------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H-kan84
Oh, hoppala, ich sehe gerade AutoCAD "LT" bei Dir. Ich glaube, da laufen keine Makros... Dann kannst Du all das sowieso vergessen. Sorry, habe ich vorher nicht gesehen. Prüfe das bitte vorher. MfG, wwwilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2008 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ne das ist okay..arbeite z.Z. am Laptop  bin neu in der Firma und der EDV mensch stellt grad neuen PC zusammen mit Acad 2008:-) ------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 06. Mrz. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H-kan84
Mit ner Programmierung kann man Layerstatus auch aus ne andern Zeichnung übernehmen ... aber ist nicht gerade Einsteigerstoff.. und über den genauen zu automatisierenden Ablauf mußt du dir auch erstmal klar werden .. hört sich für mich noch nicht sooo klar an, was du hast, und wo du hinwillst. Das ist aber der erste Schritt .. für die eigene Programmierung oder für ne Anfrage zum "machen lassen". ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 06. Mrz. 2008 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H-kan84
Sir Vival Mitglied Fachplaner Kanalsanierung
 Beiträge: 134 Registriert: 12.09.2003
erstellt am: 06. Mrz. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H-kan84
erstellt am: 06. Mrz. 2008 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H-kan84
erstellt am: 06. Mrz. 2008 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erschlagen?  ich hab mich grad für ein VSB Net Anfänger kurs an der VHS angemeldet  aber zum thema..was für cad standards? das was wronzky gezeigt hat..sieht schon ganz gut aus..werd mich damit mal befassen sobald ich zeit habe..  ------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H-kan84
Hallo, wenn ich Dich laut Deinem zweiten Posting richtig verstanden habe, soll bei euch automatisiert eine gewisse Layersteuerung überprüft und ggf. nach einer Vorgabe geändert bzw. angepasst werden... Das klingt für mich nach CAD-Standards... Aus der Acad-Hilfe: Zitat: Zeichnungen lassen sich leichter auswerten, wenn Sie Standards festlegen, um Konsistenz durchzusetzen. Sie können Standards für Layernamen, Bemaßungsstile und andere Elemente festlegen. Anschließend können Sie Zeichnungen hinsichtlich dieser Standards überprüfen und Änderungen an den Eigenschaften vornehmen, wenn sie nicht den Standards entsprechen. .... Sie können eine Standardsdatei zur Definition gemeinsamer Eigenschaften erstellen, um die Konsistenz in Ihren Zeichnungsdateien zu gewährleisten. Standards definieren eine Reihe von gemeinsamen Eigenschaften für benannte Objekte wie Layer und Textstile. Sie oder Ihr CAD-Manager können Standards in -Zeichnungen erstellen, anwenden und prüfen, um Konsistenz durchzusetzen. Da Standards die Auswertung von Zeichnungen durch andere Benutzer vereinfachen, sind sie besonders für Team-Umgebungen von Nutzen, in denen viele Personen an der Erstellung einer Zeichnung beteiligt sind.
Ich habe allerdings leider keine Ahnung, ob die CAD-Standards auch in der LT-Version zur Verfügung stehen... Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
