Thema: alle layer auf einen Kopieren (2840 mal gelesen)
Bauvermesser Mitglied Vermesser
 Beiträge: 460 Registriert: 18.03.2006 AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner, keine Adminrecht
erstellt am: 05. Mrz. 2008 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frage an die Profis: Ich muss ab und zu meine Bestandsplanlayer als Hintergrund in einem Fenster abbilden, dazu kopiere ich alle auf einen Layer und setze sie auf eine helle Farbe. Problem mache dabei immer die Blöcke, entweder ich löse alle auf oder ich passe sie einzeln der gewünschte Farbe an. Gibt es dazu im Forum schon eine Beitrag um sowas besser zu lösen oder gibt es eine LSP mit der man alles (auch die Blöcke) auf einen anderen Layer mit Farbe -von Layer- Kopieren kann? Als Block erstellen gibt wieder Probleme mit dem Koordinatensystem. ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
 Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 06. Mrz. 2008 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
Hallo, von CADmium findest du set_by_layer, wenn du hier dein "Wunschlayer", "Wunschfarbe"... änderst, sollte es genau deinen Vorstellungen entsprechen und die hast die Option Objektauswahl oder gesamte Zeichnung. Schau es dir mal an ... Mfg Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 06. Mrz. 2008 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
erstellt am: 07. Mrz. 2008 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 07. Mrz. 2008 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
erstellt am: 13. Mrz. 2008 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2008 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
erstellt am: 13. Mrz. 2008 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
(setq LAYERDATEN (GET_LAYER (cdr(assoc 8 OBJEKTDATEN)))) kannst du auskommentieren und dann die Zeilen wo Layerdaten verwendet werden, also bei der Linienstärke ebenfalls'n Semikolon vor. P.S. ich find's nicht so toll, wenn einfach nur kopiert wird, ohne sich die Mühe zu machen , die Sachen wenigstens im Ansatz zu verstehen oder zumindest das zu wollen, aber .. nun ja .. stellt euch mal vor , hier postet einer n Lisp, das alle eure dwgs' löscht.. (ich nicht )das brauch noch nicht mal ne kompilierte vlx sein .. in die Zeichnung gezogen wird sie wohl trotzdem werden. Wollt ich nur mal gesagt haben .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2008 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nachdem ich nun schon einiges durchprobiert habe noch mal eine abschließende Frage: wenn Blöcke mit Attributen auf getrennten Layern liegen kann man vermutlich nur über "alles auflösen" diese auf einen Layer in einer Farbe darstellen oder ? Die hier empfohlene Lsp wie " set_by_layer" und andere welche versuchen alles auf eine LAyer umzufärben tun dies bei mir nicht sodas ich vermute nur mit einer kompletten Auflösung ans Ziel zu kommen, das Problem ist das die Ursprünglichen Blöcke ja bleiben sollen wie sie sind, es müsste also von jedem Block mit Att-referenz eine Kopie erstellt werden welche dann aufgelöst und umgefärbt werden muss, sehe ich das falsch, oder mache ich was falsch ? Zur Zeit komme ich nur ans Ziel wenn ich die gewünschten Layer mit Objekten Exportiere und in einer anderen Zeichnung alles auflöse und umfärbe, dann wird diese auf einen Layer wieder eingefügt jemand noch eine Idee? Danke an alle Ratgeber ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1144 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 03. Jun. 2008 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
Zitat: Original erstellt von Bauvermesser: Bestandsplanlayer als Hintergrund ... abbilden
Nr so als Idee: Warum nicht als X-Ref einfügen und alle Xref-Layer auf helle Farbe setzen? (visretain = 1 nicht vergessen). Setzt aber sauberes Arbeiten mit Farbe = Vonlayer voraus. LG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
