  Rund um AutoCAD
  Intelligener Text
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Intelligener Text (222 mal gelesen)
3jalex
Sehen Sie sich das Profil von 3jalex an!   Senden Sie eine Private Message an 3jalex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3jalex
AutoCAD MEP 2013
AutoCAD Architecture 2013
Windows 7 Professional 64 Bit
Vectorworks 2013
erstellt am: 05. Mrz. 2008 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lösungen gesucht:
1) Textgrösse die sich dem Ansichtsfenstermassstab anpasst.
  (immer gleichgrosser Ausgedruckt 3 Einheien (mm) bei allen Masstäben)
2) Textwinkel der unabhänig vom Blockwinkel immer 0 Grad ist.
3) Textrichtung die unabhänig vom Block-Spiegelungen immer vorwärtz (normal) ist.
  Das heiss bei einem gespiegeltem Block solltte der Text rückwärtz sein...
Bei den Punkten 2+3 habe ich es mit dynamischen Blöcken versucht.
Ein Zeitgewinn ist jedoch kaum vorhanden und das System wird etwas Unstabil.
Besten Dank. Alex
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 05. Mrz. 2008 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
1.) AutoCAD 2008
2.) Reaktoren (bzw Lisp-Routine die du drüber laufen lässt) oder aber Beschriftung unabhängig vom Block  zB auch mit Lisp-Routine möglich (Tool sucht Einfügepunkt des Blocks und positioniert dann in einem gewissen Abstand (eventuell über Berechnung aus Drehwinkel Block) den Text
3.) MIRRTEXT auf 1?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
