  Rund um AutoCAD
  copyclip / pasteclip / wblock geht nicht mehr
Autor Thema:  copyclip / pasteclip / wblock geht nicht mehr (4381 mal gelesen)
CAD-Nine
Lüftungstechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Nine an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Nine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Nine
ACAD 2011/MEP 2011
Pit-Cup 2008/2006
Windows 7
erstellt am: 05. Mrz. 2008 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, zusammen, bin grade am verzweifeln! Ich versuche, 3d-Texte von einer Zeichnung in die andere zu kopieren. Was heute morgen noch in einer anderen Zeichnung funktioniert hat, geht nicht mehr. Wenn ich nur 1 bis 5 Objekte wähle, geht es sowohl über die Zwischenablage wie über wblock. Bei mehr Objekten geht es nicht mehr, als ob die "Datenausgabe" aus Autocad begrenzt wäre.
Was ich schon alles versucht habe:
Systemvariablen auf PIT-Standard setzen
Copyclip, Pasteclip, wblock über PitCup und reines Autocad
Sämtliche error-Dateien im Verzeichnis löschen
Autocad neu starten
Rechner neu booten
PICHFIRST überprüft, ist auf 1
Dann habe ich die komplette Quellzeichnung als Block in eine leere Zeichnung eingefügt, alle nicht benötigten Objekte gelöscht und die Zeichnung bereinigt. Dann der Versuch, diese Zeichnung über Block einfügen in die Zielzeichnung einzufügen- es kamen nur 5 Objekte an.
Ich hatte schon Abstürze bei Copyclip, oder dass copyclip gar nicht funktioniert, aber noch nie, dass der Befehl nur für 1-5 Objekte geht.
Hoffentlich könnt Ihr mir weiterhelfen!
Liebe Grüße Nine
CAD-Nine
Lüftungstechnikerin
ACAD 2011/MEP 2011
Pit-Cup 2008/2006
Windows 7
erstellt am: 05. Mrz. 2008 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, jetzt hab ich noch was ausprobiert: Alle zu kopierenden Opjekte in einen Block konvertiert. Dieses eine Objekt ließ sich mit _copybase und _pasteclip in die Zielzeichnung einfügen.
Damit hab ich erreicht, was ich wollte und kann weiter arbeiten. Würde mich aber trotzdem interessieren, ob sich das Problem auch ohne diese Umwege lösen lässt.
Liebe Grüße von Nine
