 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Handle suchen (202 mal gelesen)
erstellt am: 05. Mrz. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren -->
Hallo an alle, wir suchen eine Möglichkeit, mit der Eingabe einer bekannten Block-Handle den zugehörigen Block in der Zeichnung zu lokalisieren. Der bisherige Weg ist so, daß wir nach dem Export (der attributierten Blöcke) in Excel in ein sichtbares Attribut einen extrem langen, unsinnigen Text einfügen und dann über ATTIN das ganze zurückspeichern. Irgendwo fällt dann dieser Text auf. Die Abfrage der Block-Handle ist uns bereits bekannt (Dank Forum über: (cdr (assoc 5 (entget (car (entsel "\nBitte Block wählen :")))))). Nun suchen wir den umgekehrten Weg. Gibt es dafür schon fertige Sachen? Ein temporäres, großes Kreuz auf der betreffenden Stelle wäre völlig ausreichend. Lutz
------------------ Menschen mit T21 sind von Natur aus freundlich. Wir sollten von ihnen lernen ... |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 05. Mrz. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
 Beiträge: 1763 Registriert: 11.10.2004 Window 11 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD ab V14 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz 32.0GB RAM NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 05. Mrz. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, versuche mal folgendes LISP: Code:
(defun c:test ( / handle) (if(and(setq handle(getstring "\nBitte Handle eingeben:")) (handent handle)) (if(cdr(assoc 10 (entget(handent handle)))) (command "_.line" (cdr(assoc 10 (entget(handent handle))))pause) (alert "ungültiges Objekt")) (alert "Handle ist nicht vorhanden.") ))
Den Linienbefehl habe ich zweckentfremdet, dadurch hängt das gesuchte Objekt aber am Mauscurser. => einfach abbrechen. WKS ist Voraussetzung. ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren -->
... wunderbar. Funktioniert beides! Danke! ... und teilt euch die U´s ... Lutz
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 05. Mrz. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von joern bosse: Den Linienbefehl habe ich zweckentfremdet, dadurch hängt das gesuchte Objekt aber am Mauscurser. => einfach abbrechen. WKS ist Voraussetzung.
Na Jörn, DAS kannst doch besser... WKS vorher setzen wenn Bedingung, Koordinaten des gefundenen Objekts auslesen, hinzoomen und Objekt ausleuchten oder gar gleich mit selektieren ist IMHO deutlich eleganter als ein "Linienzeiger". ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
