  Rund um AutoCAD
  Sichtbarkeitsparameter mit Untermenü?
Autor Thema:  Sichtbarkeitsparameter mit Untermenü? (673 mal gelesen)
H-kan84
Konstrukteur Yachtinnenausbau
Sehen Sie sich das Profil von H-kan84 an!   Senden Sie eine Private Message an H-kan84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H-kan84
Lenovo SL500,winXP Sp3,AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 05. Mrz. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die möglichkeit beim Sichtbarkeitsparamter "Untermenüs" anzulegen?
Also z.B.
Tür-Stopside
-> 550
-> 600
-> 650
Tür-Hingeside
-> 550
-> 600
-> 650
Momentan hab ich die ganzen verschiedenen Türen in einer liste...
die wird mir zu lang und sieht nicht schön aus...und man kommt leichter durcheinander...
gruß aus kiel
Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht!
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 05. Mrz. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst du mit Untermenüs?
In deiner CUI?
Wenn ja - mit was bearbeitest du die CUI?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
H-kan84
erstellt am: 05. Mrz. 2008 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein ich meine direkt im Block also sprich wenn man den block in eine zeichnung einfügt und eine Sichtbarkeitsklasse auswählt..direkt da ein untermenü
so wie bei windows..rechtemaustaste...Datei Neu...Textdatei,Execl,Bild, etc...
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 05. Mrz. 2008 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein - da geht meines Wissens nach nichts...
Alternative dazu: Werkzeugpaletten die deine Blöcke sortiert beinhalten:
Code:
Tür-Hingeside
  Tür1
  Tür2
  Tür3
Tür-Stopside
  Tür1
  Tür2
  Tür3
Tür-Hingeside und Tür-Stopside sind deine Blöcke - aus diesen kannst du dann mittels Sichtbarkeit deine Türen einzeln auswählen.
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 05. Mrz. 2008 editiert.]
H-kan84
erstellt am: 05. Mrz. 2008 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm schade
2 blöcke will ich nicht bzw ich hab nachher zu viele drin..die türen sind das kleisnte problem..dann lass ich halt die "große" liste drin..
danke trotzdem...
Aber vllt hat ja jmd lust was zu schreiben dafür:-)
