  Rund um AutoCAD
  Linie im 3D Raum in Polylinie ändern
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linie im 3D Raum in Polylinie ändern (2043 mal gelesen)
Versorgungstechniker
Freier Planer Gebäudetechnik
Sehen Sie sich das Profil von Versorgungstechniker an!   Senden Sie eine Private Message an Versorgungstechniker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Versorgungstechniker
AutoCAD Architecture 2012 mit liNear Aufsatz als Komnplettlizenz inkl. aller Berechnungsmodule
erstellt am: 04. Mrz. 2008 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Gemeinde!
Ich habe ein Heizungs-Rohrnetz mit Linien im 3D Raum gezeichnet.(CAE Aufsatz von liNear)
es handelt sich also um das Model einer heizungsanlage als Einstrich-Darstellung ohne Volumenkörper...
Ich möchte aus mehreren Linien eine Polylinie machen. Der pedit Befehl funktioniert aber
leider nur auf einer Ebene (Also 2D) Kennt jemand eine Alternative dazu?
Thanx for help
So let me introduce you to the end...
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 04. Mrz. 2008 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Versorgungstechniker 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichne halt die PL in einer Ebene und drehe diese dann mittels _rotate und _3drotate in die gewünschte Position.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 04. Mrz. 2008 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Versorgungstechniker 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal PEDIT3D von www.black-cad.de
Viel Erfolg
und beste Grüße aus der Rhön
Jochen
erstellt am: 05. Mrz. 2008 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Thomas!
Ich hab das Netz schon gezeichnet, das wäre also ein Aufwand
den ich bis zur "Deadline" nicht mehr schaffe...
...abgesehen von der fehlenden Lust alles neu zu zeichnen...
Trotzdem vielen Dank!
Der Helmut
erstellt am: 05. Mrz. 2008 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von scj:
Viel Erfolg
Jochen
Hallo Jochen
leider ein unbekannter Befehl bei mir ADT 2008...
...noch ne andere Idee?
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 05. Mrz. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Versorgungstechniker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja - wie wäre es wenn du dir das Tool runterlädtst und in deinem ADT als Applikation lädtst?
Grüsse
