  Rund um AutoCAD
  anzeige von benutzerdefinierten Schraffuren
Autor Thema:  anzeige von benutzerdefinierten Schraffuren (1423 mal gelesen)
Bauvermesser
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Bauvermesser an!   Senden Sie eine Private Message an Bauvermesser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauvermesser
AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner, keine Adminrecht
erstellt am: 04. Mrz. 2008 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich vermute eine Fehler im System
da es nicht möglich ist eine benutzerdefinierte Schraffurdatei zu laden . Es kommt eine Fehlermeldung das die Datei keine ordungsgemäßen Daten oder so...enthält.
Ist da jemanden was bekannt bevor ich hier mich dusslich versuche.
Selbst eine umbenannte ADAD datei wird nicht angenommen.
Hat jemand einen Rat
Gruß vom Bauvermesser;
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 04. Mrz. 2008 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
nur eine Schraffurdefinition in der Datei?
Schraffurname = Dateiname?
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
edit
und nebenbei:
eigentlich hättest du dafür die Antwort verdient: "probier doch mal was anderes oder so"
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 04. Mrz. 2008 editiert.]
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 05. Mrz. 2008 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort:
also noch mal die genau Fehlermeldung:
'Fehler in Musterdatei'
unklar ist nur wieso,
habe praktisch zur Probe die Standard Datei von ACAD
umbenannt als Schraff-extra und wollte diese mal als Benutzerdefinierte
Datei anhängen, geht aber nicht!
Auch bei meinem Kollege mit einer anderen ACAD-version kommt die gleiche
Fehlermeldung , die Datei kann man zwar anwählen aber dann ist Schluss;
habe auch mit anderen Schraffuren dies probiert ->immer das gleiche
also muss ich doch was falsch machen
muss ich am Anfang der Datei was  ändern?
*12INRUN2,12 INCH RUNNING BRICK
0, 0,0, .5,.25, .95,-.05
0, 0,.2, .5,.25, .95,-.05
90, 0,0, .25,.5, .2,-.3
90, .95,0, .25,.5, .2,-.3
*12INRUN3,12 INCH RUNNING BRICK, 1/3 SPACE
0, 0,0, .3333333333,.25, .95,-.05
0, 0,.2, .3333333333,.25, .95,-.05
90, 0,0, .25,-.3333333333, .2,-.55
90, .95,0, .25,-.3333333333, .2,-.55
usw....
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 05. Mrz. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja,
so geht's nicht.
Mehrere Schraffurdefinitionen in einer Datei bleibt den ACAD-pats vorbehalten.
Also entweder da rein, oder:
1 Definition/*.pat
L.
From Autodusk Till Dawn
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 05. Mrz. 2008 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie heisst denn die Datei in der sich die Schraffur (die du oben gepostet hast) befindet?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 05. Mrz. 2008 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aha dann kann ich ja lange probieren,
die Schraffur???.pat (genauer Name unbekannt da umbenannt) ist vermutlich von meinem Vorgänger aus einer demo CIVIL
auf dem Rechner geblieben,
besten dank
