  Rund um AutoCAD
  Auswählen von Multi Führungslinien
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auswählen von Multi Führungslinien (245 mal gelesen)
tommygo
Sehen Sie sich das Profil von tommygo an!   Senden Sie eine Private Message an tommygo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tommygo
Windows 7 Professional - Version 6.1 - SP 1
Autodesk Building Design Suite Premium 2017
erstellt am: 04. Mrz. 2008 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige eine kleine Hilfe.
Wie kann ich mit einer SCRIPT oder mit LISP alle Multi-Führungslinien in einer Zeichnung auswählen ?
Danke für Eure Hilfe
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Mrz. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tommygo 10 Unities + Antwort hilfreich
(and(setq a(car(entsel)))
    (setq a(assoc 0(entget a)))
    (setq a(ssget "_x"(list a)))
    (sssetfirst a a)
.. einfach ein Objekt auswählen, alle anderen gleichartigen werden dann mitgewählt..oder speziell für Multiführung:
(sssetfirst (setq a(ssget "_x" '((0 . "MULTILEADER")))) a)
      - Thomas -
tommygo
erstellt am: 04. Mrz. 2008 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas für deine schnelle Antwort.
Ich war der Meinung wenn ich die Multi-Führungslinie (MFL) auswählen kann, komm ich bei meinem Problem weiter. Doch leider war das nicht der Fall, so daß ich doch weiter ausholen muß um zu einer Lösung zu gelangen.
Ich wollte in einer Script-Datei die Führungslinien auswählen und in URSPRUNG versetzen. Klappt ja auf der Befehlszeile recht gut, aber in der SCRIPT geht es leider nicht.
Als Hintergrund-Info: Wir zeichnen in mm und müssen die dwg's in m weitergeben. Doch der VARIA-Befehl funktioniert mit den den MFL ganz merkwürdig. Bei allen MFL die die Ausrichtung links haben ist alles ok, bei den MFL die die Ausrichtung rechts haben wird nur Text verkleinert, die Führungslinie behält ihre Größe  . Deshalb setze ich vor VARIA alle MFL in Ursprung und wollte das in meiner Script miterledigen.
Ich hoffe jetzt alle "Klarheiten" beseitigt zu haben und warte auf weitere Hilfe.
Danke tommygo
CADmium
erstellt am: 04. Mrz. 2008 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tommygo 10 Unities + Antwort hilfreich
_explode kann im Script bloß jeweils ein Objekt auflösen, deshalb :
(if(setq a(ssget "_x" (list'(0 . "MULTILEADER")(cons 410 (getvar"CTAB")))))
  (progn
    (setq INDEX -1)
    (repeat (sslength a)
      (command "_explode"(ssname a (setq INDEX (1+ INDEX))))
  - Thomas -
tommygo
erstellt am: 04. Mrz. 2008 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke so funktioniert es
10 unities habe ich für deine Hilfe übertragen
Ist das mit der Multi-Führungslinie bekannt, hat da noch jemand Probleme mit ?
tommygo
