  Rund um AutoCAD
  Hilfe: Befehl Objekteigenschaften ist ungültig
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hilfe: Befehl Objekteigenschaften ist ungültig (274 mal gelesen)
Leit
Sehen Sie sich das Profil von Leit an!   Senden Sie eine Private Message an Leit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leit
erstellt am: 04. Mrz. 2008 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich brauche dringend Hilfe
Mein Autocad 2006 erkennt nicht mehr den Befehl Eigenschaften anpassen
(_MATCHPROP unbekannter Befehl)
das gleiche Problem bei dem Befehl Objekteigenschaften
(_properties unbekanter Befehl)
hat jemand eine Idee woran es liegen kann ?
engelni
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von engelni an!   Senden Sie eine Private Message an engelni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für engelni
xp, AutoCad Civil 3D 2012, BBSoft
erstellt am: 04. Mrz. 2008 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guten Morgen,
bei mir hilft oft bei Nichterkennen von Befehlen Zeichnung speichern, schließen und Acad schließen und alles neu öffnen.
LG Nina
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Mrz. 2008 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leit 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute mal , es ist eine arx nicht geladen.
Wenn Acad-Neustarten nicht hilft (evtl. mit re-importiertem Profil .. aber du hast dein funktionierendes sicher nicht gesichert,oder?   ), ist DEMANDLOAD auf 2 oder 3 eine Option oder _appload und die noch nicht geladenen arx mit Hand einpflegen
      - Thomas -
Leit
erstellt am: 04. Mrz. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas
mit DEMANDLOAD hat es geklappt
