  Rund um AutoCAD
  XRef wird ungewollt gedreht und nur teilweise angezeigt?
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  XRef wird ungewollt gedreht und nur teilweise angezeigt? (309 mal gelesen)
Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
Adobe Acrobat Pro DC
erstellt am: 04. Mrz. 2008 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
R_Grundriß-Standard.zip
Moin zusammen,
wir haben eine Zeichnung (siehe Anlage) bekommen, die ich nun als XRef hinterlegen muss. Leider wird die Zeichnung (R_Grundriss) nicht komplett (nur eine Linie und der Nordpfeil) angezeigt und dann auch noch um ca. 17° gedreht.
Warum sehe ich nicht alles?
Warum wird die XRef gedreht?
Irgendwie komme ich nicht mehr weiter. Wer weiß Rat?
PS: Habe eine XRef in der Datei wegen der Dateibegrenzung gelöscht. Der Effekt ist jedoch der gleiche, wenn ich die Datei in eine leere Zeichnung referenzieren will
Stephan
HKasy
Elt.Inst.Meister a.D.
Sehen Sie sich das Profil von HKasy an!   Senden Sie eine Private Message an HKasy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKasy
erstellt am: 04. Mrz. 2008 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
Dein Grundriss-Link führt bei mir ins Nirwana
bitte überprüfen
Heiner
Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
erstellt am: 04. Mrz. 2008 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gerad noch an zwei Rechnern getestet. Funktioniert einwandfrei.
Stephan
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 04. Mrz. 2008 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Mein Tipp: weil die Xrefs überlagert sind und nicht zugeordnet.
Gedreht: kA.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 04. Mrz. 2008 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm mal den Bindestrich und dass ß aus Deinem Anhang-Dateinamen. Der Internet-Explorer hat da z.B. seine Probleme damit
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
erstellt am: 04. Mrz. 2008 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin runkelruebe,
wenn ich die Zeichnung normal öffne sehe doch alles einwandfrei. was soll da denn wovon überlagert sein?
Stephan
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 04. Mrz. 2008 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, eben, wenn Du sie normal öffnest, sind alle sichtbar.
Und dann steht da, dass es überlagerte Xrefs sind.
Zum Thema Überlagerung und Zuordnung bei Xrefs befragst Du bitte die F1.
Im Gegensatz zu einer zugeordneten XRef wird eine überlagerte XRef nichtmit aufgenommen, wenn die Zeichnung selbst als XRef einer anderen Zeichnung zugeordnet oder überlagert wird.
HTH
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 04. Mrz. 2008 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Runkelrübe    hat (wieder mal) Recht.
Erstmal zur Verdrehung.
Öffne mal Deine Einzelzeichnungen und gib BKS ein und drück Enter auch wenn in Klammer schon Welt steht. Dann siehst Du, dass das BKS in den Einzelzeichnungen bereits verdreht ist.
Einfügen der XREF
Die einzelnen Zeichnungen müssen in der R_Grundriß.dwg zugegeordnet sein, damit sie in der neuen Zeichnung mit dargestellt werden.
Michi
Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
erstellt am: 04. Mrz. 2008 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ihr beiden!
Wieder etwas gelernt, wieder ein paar Fehler gefunden.
Stephan
