  Rund um AutoCAD
  Suche minimales DXF Beispiel
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Suche minimales DXF Beispiel (7921 mal gelesen)
Bitte ein Bit
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von Bitte ein Bit an!   Senden Sie eine Private Message an Bitte ein Bit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bitte ein Bit
erstellt am: 03. Mrz. 2008 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
ich suche ein minimales DXF Beispiel für AutoCAD 2000 in der DXF Version AC1015. Ich möchte nämlich einen DXF - Konverter so umstellen dass er neben der DXF Version AC1009 auch die neuere DXF Version AC1015 herausschreiben kann.
Da die Änderungen zwischen den beiden Versionen anscheinend sehr groß sind, und da meine Literatur mir sehr viel Arbeit vorhersagt, suche ich ein minmales DXF Beispiel, welches ich weiterentwickeln könnte.
Autocad schreibt DXF Dateien vollständig heraus, so dass in der DXF Datei Sachen drinstehen, die man nicht immer benötigt. Andere Programme sind da auch nicht anders in ihrem Verhalten.
PS: Ich dachte STEP wäre schon ein schlimmes Ausgabeformat, aber DXF macht STEP eindeutig Konkurrenz.
StefanTX
Malerhäuptling
Sehen Sie sich das Profil von StefanTX an!   Senden Sie eine Private Message an StefanTX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanTX
bald
erstellt am: 03. Mrz. 2008 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bitte ein Bit 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung1.dxf.txt
suchst du sowas?
Stefan
gut dass ich nicht so bin wie andere
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 03. Mrz. 2008 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bitte ein Bit 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansonsten lasen sich die DXF Versionsberschreibungen hier einsehen und dann vergleichen:
AutoCAD 2000 http://www.autodesk.com/techpubs/autocad/acad2000/dxf/index.htm
AutoCAD R14 (weitgehend identisch mit R12) http://www.autodesk.com/techpubs/autocad/acadr14/dxf/index.htm
Man kann sich auch selbst verschiedene DXF Versionen erzeugen mit DWG True View (ungetestet) www.autodesk.com/dwg
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Frank88
Sehen Sie sich das Profil von Frank88 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank88
AutoCAD 2018, Civil3D
erstellt am: 03. Mrz. 2008 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bitte ein Bit 10 Unities + Antwort hilfreich
Dxf_make.txt
Man kennt ja Deine Quellen nicht, aber www.wotsit.org  ist immer einen Besuch wert. Da gibt's unter DXF ein 14kB großes TXT-File zum Download. Vielleicht sind da die nötigen Angaben drin. Um das Suchen zu ersparen, habe ich mal versucht, das hier anzuhängen. Ich weiß aber nicht ob's funktioniert. Mich überfordern immer öfter die kleinen Dinge beim Computerbenutzen...
Bitte ein Bit
Informatiker
erstellt am: 03. Mrz. 2008 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An StefanTX:
Danke für die DXF Version von dir, doch leider kann ich diese nicht gebrauchen, denn die DXF Version der Datei ist AC1021 und daher einige Nummern zu groß für mich. Mit AutoCAD 2000 kann ich diese leider nicht öffnen.
Könntest du mir deswegen die Datei eventuell in das AutoCAD 2000 DXF Format konvertieren ?
Aber ein Blick in die DXF Datei verrät das Problem, welches ich habe. Denn du hast vermutlich 3 Kreise gezeichnet und das Ganze als DXF abgespeichert. Blickt man mit einem Editor in die DXF Datei, fällt einem auf, dass die Datei an die 11000 Zeilen hat. Ein tieferer Blick verrät dass die Zeilen zum Zeichnen der Kreise cirka 60 Zeilen ausmachen. Das bedeutet dass weniger als 1% der Zeilen innerhalb einer DXF Datei zum Zeichnen benutzt werden und genau darin liegt das Problem.
Ich könnte die Frage auch mal anders formulieren. Ist es möglich, mit AutoCAD eine DXF-Datei zu generieren die unter (sagen wir mal) 1000 Zeilen bleibt ? Denn selbst wenn ich unter AutoCAD hingehe und eine leere Zeichnung abspeichere, bekommen ich eine DXF Datei mit 2200 Zeilen.
Kleine Internetgeschichte am Rand:
Eine Firma verlor einen Streit vor Gericht und musste deswegen eine Software an die Konkurrenzfirma abtreten. Die Firma vernichtete daraufhin alle Versionen der Software und druckte den Quellcode, welche sie auch abtreten musste, auf Papier aus. Der Code wurde daraufhin gelöscht so dass nur noch die Software auf Papier bestand. Diese wurde unverzüglich dem Konkurrenzfirma in Form von mehreren Tonnen Papier überreicht.
[Diese Nachricht wurde von Bitte ein Bit am 03. Mrz. 2008 editiert.]
StefanTX
Malerhäuptling
bald
erstellt am: 04. Mrz. 2008 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bitte ein Bit 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung3.dxf.txt
Sorry hab das mit Acad 2000 überlesen, anbei nochmal eine DXF Datei Version Autocad 2000.
Aber es scheint dass dieses File auch mehr als 1000 Zeilen hat.
Stefan
Bitte ein Bit
Informatiker
erstellt am: 04. Mrz. 2008 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die vielen Hilfestellungen.
Als Literatur benutze ich die Bücher "DXF-Intern" sowie das Buch "AutoCAD 2000 Objects". Die Online Literatur ist wie auch schon erwähnt die DXF Referenzen von Autocad. Nur die Adresse http://www.wotsit.org/  war mir neu, aber sonst nix.
Und wie es aussieht muss ich da in den saueren Apfel beissen, wenn ich die DXF-Version umstellen möchte. Der Autor des Buches "DXF-Intern" hat dazu folgendes gesagt: Im Vergleich zu DXF Version AC1009 (AutoCAD R12) ist die DXF Version AC1015 (AutoCAD 2000) praktisch ein neues Datenformat. Und ich muss ihm Recht geben.
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 04. Mrz. 2008 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bitte ein Bit 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir stellt sich die Frage:
Wozu ein "neueres" DXF Format erzeugen? Aktuelle AutoCAD Versionen können doch genau so gut DXF1009 (R12) lesen.
Solange nicht neue Objekte (z.B. Ellipsen, Splines usw.) gespeichert werden sollen, ist die Notwendigkeit vielleicht gar nicht gegeben.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
