 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Texte im Schriftfeld verketten (2569 mal gelesen)
inox2 Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 03.03.2008
erstellt am: 03. Mrz. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir haben folgendes Problem: im Schriftfeld haben wir verschiedene Attribute definiert, wo wir verschiedene Angaben zum Projekt eingeben, wie z.B. Auftragsnummer, Datum, ... Jetzt möchten wir verschiedene Felder bzw. Teile davon verketten (ähnlich wie in Excel, z.B. =verketten(A1,A2)). Gibt es dafür in AutoCAD eine Möglichkeit? Danke im Voraus für Eure Tips! mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 03. Mrz. 2008 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inox2
schau dir mal das Thema Schriftfelder genauer an, die kannst Du in ein Textfeld oder mehrzeiligen text einfügen, dann hast Du Deine verkettung. Ich hoffe, ich hab Dein problem rictig verstanden. Mfg Joeycool [Diese Nachricht wurde von joeycool am 03. Mrz. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von joeycool am 03. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inox2 Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2008 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Joeycool, danke für die schnelle Antwort! Kannst Du mir das mit den Schriftfeldern näher erklären? Nochmals zum Problem: wir geben in unser Schriftfeld (Attribute) bestimmte Werte ein (z.B. Datum, Kunde, Auftragsnummer, ...); diese werden im Schriftfeld auch angezeigt. Einige dieser Werte möchten wir jetzt verketten und als Barcode ausgeben (spezielle Schriftart). Der Barcode wird für die Zeiterfassung in der Produktion verwendet. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 03. Mrz. 2008 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inox2
inox2 Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2008 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2008 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inox2
inox2 Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2008 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für die Antwort! Kannst Du mir mit dem Code noch weiterhelfen? Wo muß ich diesen einbauen? Ich habe eine Datei mit unserem neuen Schriftfeld angehängt. Aus den Werten die bei Ticket und Datum eingegeben werden soll der Barcode unten rechts generiert werden. mfg martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holgerlab Mitglied Haustechniker
 Beiträge: 446 Registriert: 02.12.2004 MEP2014/2016 + CAxToolbox MircoStation + TriCAD Windows 7 64Bit SSD 160GB Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz RAM 16 GB NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 04. Mrz. 2008 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inox2
inox2 Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von holgerlab: soll das so funktionieren? MText - Schriftfeld einfügen - Schriftfeldkat. Objekt - Objekttyp das entsprechende Attribut wählen fertig.
Danke Holger, funktioniert einwandfrei! Kann ich auch nur Teile eines Feldes verwenden, z.B. die letzten 4 Stellen des das Datums (Jahr)? mfg martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inox2
Hallo Martin, da muss ich passen. Vielleicht als Dieselausdruck. Ob das aber auf ein Attributwert zu beziehen geht weis ich nicht. Wenn sonst keiner hier eine Idee hat. - die Angabe des Datums in zwei Attribute Tag.Monat in das erst und Jahr ins zweite. ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inox2
inox2 Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: Wenn ihr sowieso schon Felder verwendet: Warum evaluiert irh das Datum dann nicht mit einem Feld?
Hallo Thomas, kenne mich eben mit dem Ganzen nicht so gut aus ... mfg martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inox2
Also mit diesem Frage-Antwort-Spiel wird mir das zu mühselig...  Entweder du schaust dir die Hilfe zu Schriftfeldern selber an (oder noch besser: du probierst aus was möglich ist - da lernt man mehr) oder aber du formulierst von vornherein was du brauchst und zwar in ganzen Sätzen die zur Gänze von dir kommen und wo man nicht jedes Fragment das du benötigst aus der Nase ziehen muss - da kommt man ja sonst vom 100sten ins 1000ste... ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inox2
Hallo Thomas, ich habe mich bei uns dagegen entschieden weil das Datum in der Regel nicht das aktuelle Datum oder Erstell- oder Plottdatum ist - sondern das Abgabedatum (in der Regel für alle Pläne gleich) und zu einem zufälligem Datum habe ich kein Schriftfeld gefunden.
------------------ Gruß Holger [Diese Nachricht wurde von holgerlab am 04. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inox2
erstellt am: 04. Mrz. 2008 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inox2
Zitat: Hast du das Problem mit dem Schriftfeld oder hat das inox2?Ich versteh jetzt nicht mehr wem ich grade helfen bzw. soll...
Danke Thomas, ich habe kein Problem - im Moment - mit den Schriftfelder. Ich finde die immer besser und fleißig am probieren. Es es seiden Du kannst ein Schriftfeld erstellen mit dem Datum was mit dem Auftraggeber vereinbart ist. ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2008 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inox2
erstellt am: 04. Mrz. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inox2
erstellt am: 04. Mrz. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inox2
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 04. Mrz. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inox2
Zitat: Original erstellt von holgerlab: und Thomas, wie ist Dein Vorschlag für ein Schriftfeld mit irgendeinem Datum?
Zeichnungseigenschaften: Abgabedatum deffinieren, als Schriftfeld einfügen. fertig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2008 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inox2
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: Ohne Vorgabe oder Wunsch wie es aussehen soll, kann ich schlecht was sagen - ausserdem weiß ich nicht wie dein Plankopf aufgebaut ist und was du damit machen können sollst. Somit kommt von mir derzeit kein Vorschlag.
den einzigen Lösungsansatz den ich hatte, war das Datum für ein Projektphase aus einer externe Datei einzulesen. Aber das habe ich gleich verworfen, weil dann der User seine Zeichnung mit dieser Datei verknüpfen müsste. Nächste Idee war alle Attribut in einer Excel-Datei (wie in einer Planliste) zuführen. Habe ich mit einer Datei auch hinbekommen. Das ganze macht aber nur Sinn, wenn man aus einer Excel-Datei mehrere Zeichnung verwalten kann und der User dies auch einfach bewerkstelligen kann. ------------------ Gruß Holger [Diese Nachricht wurde von holgerlab am 04. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inox2
Zitat: Original erstellt von AsSchu: Zeichnungseigenschaften: Abgabedatum deffinieren, als Schriftfeld einfügen. fertig
auch nicht schlecht, habe ich auch schon überlegt, aber welchen Vorteil habe ich gegenüber dem Ausfüllen in Plankopf direkt?
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 04. Mrz. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inox2
erstellt am: 04. Mrz. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inox2
erstellt am: 04. Mrz. 2008 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inox2
Zitat: Original erstellt von AsSchu: Es gibt sio viele Möglichkeiten.Eine wäre auch nur das Datum als Externe Referenz abzuspeichern und diese dann immer entsprechend anzupassen
Du meinst als DWG? Wenn ja, halte ich das ziemlich unpraktisch, auch wenn es funktionierten würde. ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inox2
Carpet-Crawler Mitglied Zweitaccount, ich kam nicht mehr an mein Passwort...:-(
 Beiträge: 65 Registriert: 23.05.2006
erstellt am: 04. Mrz. 2008 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inox2
Eine Planliste kann man mit Plansatz Manager führen. Ich wüßte gar nicht wie man das mit dem Datum noch variabler gestalten kann, es funktioniert jetzt schon als a) externe Referenz (Externe DWG Referenz)das würde ich sogar für den gesamten festen Teil des Plankopfs machen, falls sich global etwas ändert. Nachteil, diese DWG Referenz darf nicht "verloren" gehen b) interne "Referenz" (Benutzerdefiniert bei Zeichnungseigenschaften Das hat sehr wohl einige Vorteile, vor allem bei mehreren Layouts wird überall jeweils das aktualisierte Datum eingetragen c) Plansatzeigenschaft mit Projektmanager: Hier kann man auch zeichnungsübergreifende "projektweite" Variablen (für Schriftfelder) definieren. Und eben auch automatische Planlisten erstellen und und und... Man muß nicht jeden Schnick des Projektmanagers nutzen, aber der Teil mit den Planlisten ist wirklich praktisch :-) Ich wüßte nicht was man noch anderes brauchen sollte ;-) Grüße Carpet
