  Rund um AutoCAD
  an spline ausrichten
Autor Thema:  an spline ausrichten (245 mal gelesen)
Burnsviech
Sehen Sie sich das Profil von Burnsviech an!   Senden Sie eine Private Message an Burnsviech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Burnsviech
erstellt am: 03. Mrz. 2008 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüazi !
ich würde gerne ein objekt an einen pfad ausrichten. so, dass ich alle 5 meter oder so dieses objekt auf der spline befindet.
(zeichne mit autocadarchitecture 2008)
bin für jede hilfe dankbar
greetz Burns
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 03. Mrz. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burnsviech 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoCAD Befehl MESSEN, kann Blockreferenzen im regelmäßigen Abständen am Spline ausrichten.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Burnsviech
erstellt am: 03. Mrz. 2008 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Sachi !
Danke Vielmals....
Noivet
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Noivet an!   Senden Sie eine Private Message an Noivet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Noivet
Vista
Autocad 2010 Version3
Inventor 2011
NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 03. Mrz. 2008 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burnsviech 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich irgendwie auch die Seite bestimmen, auf der der Block angeordnet wird ohne einen neuen Block zu definieren? Also den gleichen Block einmal auf die rechte und dann auf die linke Seite einer Linie?
Liebe Grüße
Noivet
[Diese Nachricht wurde von Noivet am 03. Mrz. 2008 editiert.]
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 03. Mrz. 2008 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burnsviech 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein,
aber man könnte die Blöcke hinterher um 180 grad am Platz drehen - geht aber auf Knopfdruck nur mit einem Makro - nicht mit Bordmitteln.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
