  Rund um AutoCAD
  Auto Cad
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auto Cad (866 mal gelesen)
bella
Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von bella an!   Senden Sie eine Private Message an bella  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bella
erstellt am: 02. Mrz. 2008 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr da draußen,
ich habe folgendes Problem und zwar habe ich Auto Cad (Autodesk Inventor Series 11 (SP2)komplett installiert und auch mit der Seriennummer registriert und nun funktioniert das normale Auto Cad nicht, wenn ich das Programm aufrufe dann erscheint immer die Fehlermeldung " This application has failed to start because acui17. dll was not found. Re- installing the application may fix this problem".
Wenn ich nun nocheimal das Programm installieren möchte dann sagt der Rechner das die Seriennummer schon vergeben ist.
Vielleicht kann mir ja heute noch jemand helfen, da ich mein Auto Cad heute noch unbedingt benötige.
Ciao Bella
Thorus
Sehen Sie sich das Profil von Thorus an!   Senden Sie eine Private Message an Thorus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorus
AutoCAD Mechanical 2009
AutoCAD Mechanical 2007 SP2
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
Intel Xeon CPU 3.00 GHz
2 GB RAM
Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 02. Mrz. 2008 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bella 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
such doch einfach diese Datei auf der Installations CD/DVD und kopier sie in den Installations-Ordner (C:\Programme\Autocad 2007)
und zur Installation:
Hast du das Programm vorher deinstalliert oder versucht du eine Reperaturinstallation?
Ich würde mal komplett deinstalleiren und notfalls noch die Registry bereinigen....
Thorus
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 02. Mrz. 2008 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bella 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen bei cad.de
Zuerst einmal wärst du wahrscheinlich im Inventorbrett besser aufgehoben gewesen.
Aber, wenn du das Programm deinstallierst, musst du danach noch die Festplatte und die Registrierung auf Reste absuchen und diese löschen (alle Eingriffe in der Registrierung natürlich auf eigene Gefahr!)
Wenn das alles sauber ist, dann sollte eine erneute Installation funktionieren.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
bella
Zeichnerin
erstellt am: 02. Mrz. 2008 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das dachte ich auch , aber wie geht das mit der Deinstallation und bereinigen der Registry?
Thorus
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
2 GB RAM
erstellt am: 02. Mrz. 2008 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bella 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bella:
Zur Deinstallation:
Start - Systemsteuerung - Software - AutoCAD auswählen - Entfernen...
Zur Registry:
Start - Ausführen - regedit
Dann am besten nach AutoCAD suchen und alle einträge entfernen...
(aber vorsichtig sein und nichts anderes löschen!)
Thorus
