  Rund um AutoCAD
  Modellierungsfehler
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Modellierungsfehler (891 mal gelesen)
gb.planung
Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von gb.planung an!   Senden Sie eine Private Message an gb.planung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gb.planung
HP Z400,8GB Ram
NVidia FX 3800, 1GB
WINDOWS 7, 64-Bit
ACAD und LT bis 2012
HP 750 C+
erstellt am: 29. Feb. 2008 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Kurz vor der Umstellung auf ACAD 2008 habe ich zum ersten mal ein ernstes Problem mit ACAD2007 und einem 3D-Modell , das mich schon zwei Tage Sucharbeit gekostet hat.
Das Modell ist ca. 5MB groß und besteht aus zahlreichen 3D-Blöcken die mit ACAD14 bis 2007 erzeugt wurden. Ich arbeite mit 2 Bildschirmen und zwei Ansichtsfenstern. Solange ich in der Schrägansicht arbeite ist alles im grünen Bereich. Wenn ich nun in einem Fenster auf Vorder- oder Seitenansicht umschalte hängt sich ACAD 2007 spätestens beim zweiten Umschalten auf Vorder- oder Seitenansicht oder beim Umschalten auf den Layoutbereich mit eingestellter Seitenansicht auf.
Der Prüfdurchlauf brachte zwei Fehler, die behoben wurden, aber keine Besserung. Löschen und Bereinigen der in den beiden letzten Tagen eingefügten Blöcke brachte auch nichts.
Mit ACAD2008 hat es funktioniert, aber der Rechner ist noch nicht fertig eingerichtet und die Zeichnung sollte am Montag fertig sein. Zuletzt habe ich die Zeichnung als 2004.dwg abgespeichert und in ACAD2006 geladen. Beim Umschalten auf die Seitenansicht funktioniert es, aber es kam folgende Fehlermeldung (3x):
Umrisse der Fläche konnten nicht berechnet werden.
Modellierungsfehler:
    Schnittstellen von kongruenten Flächen mit verschiedenen
Körperscheitelpunkten.
Was sage mir diese Fehlermeldungen, außer dass vermutlich drei (gleiche?) Blöcke ein Problem haben? Wonach muss ich suchen?
Danke schon mal für eure Mühe und schönes Wochenende.
Gruß Gerhard
wir fangen immer in der Mitte an, weil wir uns hinten und vorne nicht auskennen
gb.planung
Mädchen für alles
HP Z400,8GB Ram
NVidia FX 3800, 1GB
WINDOWS 7, 64-Bit
HP 750 C+
erstellt am: 29. Feb. 2008 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
Entwarnung:
nach einfügen des 3D-Modells in eine neue Zeichnung funktioniert alles wieder, allerdings muss ich die acht Layouts neu einrichten. Den Modellierungsfehler in ACAD2006 verursachten an SPLINE extrudierte Kreise, die waren aber nicht die Ursache des Problems
