  Rund um AutoCAD
  Text in Führung verkleinert sich
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text in Führung verkleinert sich (726 mal gelesen)
C. Wincziers
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von C. Wincziers an!   Senden Sie eine Private Message an C. Wincziers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Wincziers
Software: AutoCAD 2000, Genius 14, AutoCAD Mech. 2000 PP, Windows XP Prof. SP 2
Hardware: Pentium IV 3 GHz, 1024 MB Ram, PNY FX 1400 PCIe
erstellt am: 29. Feb. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein sehr merkwürdiges Problem auf einer unserer ACAD 2000-Arbeitsplätze.
Neuerdings werden die Texte an Führungslinien kleiner erstellt (Höhe 2,5 mm), obwohl eine andere Größe (Höhe 5 mm) in den Bemaßunsstilen eingestellt ist.
Das ist aber erst neu aufgetreten und das hatte ich bisher auch noch nicht.
Weiß vielleicht jemand, welche Variable da jetzt verstellt ist oder woran es noch liegen könnte ?
Im Voraus schon "Danke" für´s Überlegen,
Christian
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 29. Feb. 2008 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C. Wincziers 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist evt. eine feste Höhe für den verwendeten Textstil eingestellt? Befehl STIL mal aufrufen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
C. Wincziers
Tech. Zeichner
erstellt am: 03. Mrz. 2008 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo Hübner,
tut mir leid für die verspätete Antwort. Nein, das mit den Textsitlen hatte ich schon geprüft, die Höhe dort ist nicht fest eingestellt.
Das lustige ist ja, das dies erst nach einiger Zeit auftrat. Am vorherigen Tag ging alles noch.
Ich verstehe das nicht (wird wirklich Zeit für ein Update).
Mit freundlichen Grüßen,
Christian Wincziers
