  Rund um AutoCAD
  Hilfe für ein Script zum Blöcke auflösen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hilfe für ein Script zum Blöcke auflösen (228 mal gelesen)
kajaktiv
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von kajaktiv an!   Senden Sie eine Private Message an kajaktiv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kajaktiv
erstellt am: 29. Feb. 2008 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab nicht wirklich viel Erfahrung mit der Scriptprogrammierung in ACAD.
Ich habe ganz viele einzelne dxf, in denen 3D-Geometrie als Blockreferenz gespeichert ist. Zur Weiterverarbeitung in anderen Programmen brauch ich die aber als 3D-Polylinien. Geht ja mit der Funktion Ursprung... Um alle Files auf einmal abarbeiten zu können, wollte ich das per Script lösen. Erst mal als Versuch mit einer Datei,da gings schon nicht weiter. Mein Ansatz war:
_.open e:\g58.dxf    /zum Öffnen der Datei
_.zoom _e            /draufzoomen, ist nicht so wichtig, nur Sichtkontrolle
_explode            /funktioniert bis dahin, wenn ich hinter dem _explode ein Leerzeichen lasse, sonst
                      nicht
Nun will ich die Datei noch speichern. Geb ich _qsave ein, werden in der Funktion vorher die Blöcke nicht mehr aufgelöst.
Dass ich irgendwie noch ne Schleife oder so was einbauen muss, damit alle Dateien abgearbeitet werden, soweit würde ich gerne kommen, daber dafür muss ja erst mal die eine DAtei funzen.
Bitte um Hilfe..
Gruß kajaktiv
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 29. Feb. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kajaktiv 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommmen auf cad.de!
Zu deinem Problem:
Wie selektierst du die Objekte? Dir fehlt nach dem _explode ein _all odgl für die Objektwahl.
Und für deine "Schleife" schau dir mal scc2 von www.cadwiesel.de  an.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
kajaktiv
Vermesser
erstellt am: 29. Feb. 2008 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig, hab ich vergessen..
Entweder ich selektiere vorher mittels _ai_selall. Dann Klappt es wie gesagt wenn _explode in der letzten Zeile  steht. Nur nicht mehr, wenn danach noch etwas, z.B. _qsave kommt. Wenn das ich mittels _explode _all versuche zu lösen, steht dann in der Befehlszeile "Objekte wählen: _all". Die Auswahl funktioniert so also scheinbar nicht, daher komm ich da nicht weiter.
Mit der Schleife werd ich mal schauen, danke.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Feb. 2008 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kajaktiv 10 Unities + Antwort hilfreich
explode löst in scripten IMHO immer nur ein Object auf .. du mußt also einen  Auswahlsatz erstellen , den durch durchlaufen und für jedes Object explizit ein explode aufrufen .. dafür gibts schon einiges an Beispielen hier im Forum, so daß ich mich hier nicht wiederholen möchte.
  - Thomas -
