  Rund um AutoCAD
  Fehlermeldung in AUTOCAD
Autor Thema:  Fehlermeldung in AUTOCAD (250 mal gelesen)
_Trolly
CAD-Bearbeiterin
Sehen Sie sich das Profil von _Trolly an!   Senden Sie eine Private Message an _Trolly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _Trolly
Autocad 2016
Autocad 2016 Civil 3D
AutoCAD 2016 Map
erstellt am: 29. Feb. 2008 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
wir haben mal wieder Problemchen .....
Meine Kollegin (AUTOCAD 2007, Aufsatz Raster Design ) stürzt seit einiger Zeit immer wieder mit Ihrem AUTOCAD ab, beim bereinigen und prüfen der Zchng. erscheint die Fehlermeldung - AcDbDictionary(113)  XData String Length 261 > 255      Truncate to 255 - mit der wir nichts anfsngen können. Seit dem sie immer wieder abschmirgelt gibt es auch Probleme im Programm - die Objektfänge schalten sich z.B. aus, immer wieder Abstürze .... - eine Weile kann sie einwandfrei arbeiten dann gehts wieder los.
Sie hat auch schon alles in eine neue Zchng. gespeichert, Lisp-Dateien rausgenommen, Bemassung rein und wieder raus .....
Vielleicht kann uns hier einer einen Hinweis geben.
P.S. erschwerend kommt dazu das die Zchng. Ihren Ursprung aus verschiedenen Programmen hat (Verbund, Zulieferungen aus anderen ACAD-Stationen)
_Trolly
CAD-Bearbeiterin
Autocad 2016
AutoCAD 2016 Map
erstellt am: 29. Feb. 2008 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler_1.zip
Nachtrag
Hier noch mal eine .doc mit den Fehlermeldungen die beim prüfen der Zeichnung erscheinen.
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 29. Feb. 2008 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Trolly 10 Unities + Antwort hilfreich
selbes Problem hatte ich erst gestern auch mit Map2007.
Die Prüfung meldete zwar auch das Beseitigen des Fehlers, nach dem nächsten Öffnen der Zeichnung aber dieselbe Meldung wieder. Ich habe aber keine Einschränkungen beim Arbeiten mit der Zeichnung feststellen können, nur das Drucken funktionierte leider nicht immer.
Da auch meine Zeichnung zahlreiche Elemete aus fremden Zeichnungen enthielt, habe ich keine Ursachenforschung betrieben, sondern alle sichtbaren Objekte ausgewählt, in eine neue Zeichnung kopiert und die Layouts übertragen. Seitdem alles in Ordnung.
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
edit:
wobei ich ausschließlich die beiden Fehlermeldungen hatte und nichts von dem was du in deinem zweiten Beitrag geschrieben hast
AcDbDictionary(E58)  XData String Length 260 > 255      Truncate to 255
AcDbDictionary(E58)  XData String Length 261 > 255      Truncate to 255
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 29. Feb. 2008 editiert.]
_Trolly
CAD-Bearbeiterin
Autocad 2016
AutoCAD 2016 Map
erstellt am: 29. Feb. 2008 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben die Zeichnung schon in eine neue Datei gespielt - hat leider nichts gebracht.
Einschränkungen bei der Arbeit hat sie leider auch, wie gesagt die Fangpunkte verabschieden sich und manchmal schmirgelt AUTOCAD ab wenn sie nur eine Auswahl trifft. Es ist leider immer schwierig Ursachenforschung zu betreiben wenn die Zeichnung eine lange Entstehungsgeschichte mit vielen verschiedenen Ursprüngen hat.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 29. Feb. 2008 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Trolly 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Problemdatei würde ich Zuerst mal mit WHERST öffnen.
die Meldung:
lässt weiterhin auf einem Probblem mit einer Zusatzapplikation schließen.
Da die Zeichenkette 255 Zeichen überschreitet, könntne da z.B. Pfadlägen drin gespeichert sein - gibt es so lange Pfade/Dateinamen z.B. zu Bildern?
Sind alle Servicepacks aufgespielt (für AutoCAD 2007 und Rasterdesign)?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 29. Feb. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Trolly 10 Unities + Antwort hilfreich
evt ist der Unterschied zwischen unseren beiden Varianten folgendes:
Du hast gesagt
Sie hat auch schon alles in eine neue Zchng. gespeichert...
Ich habe es gelöst mit
alle sichtbaren Objekte ausgewählt, in eine neue Zeichnung kopiert...
Du entgegnest darauf
Gruß Thomas
_Trolly
CAD-Bearbeiterin
Autocad 2016
AutoCAD 2016 Map
erstellt am: 29. Feb. 2008 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Servicepacks sind aktuell.
Wir vermuteten schon das die Ursache eventuell am Rasterdesign zu suchen ist. Unser Administrator hat auch schon den Fehler eingrenzen können (er hat wohl auch, wie von Dir angenommen eine zu lange Pfadangabe lokalisiert). Aus Zeitgründen wollten wir eine Neuinstallation von ACAD vermeiden, jetzt bekommt meine Kollegin einen Ersatzrechner und auf Ihren eigenen installiert unser Admin AUTOCAD neu. Ich berichte weiter wenn wir neue Erkenntnisse haben.
_Trolly
CAD-Bearbeiterin
Autocad 2016
AutoCAD 2016 Map
erstellt am: 29. Feb. 2008 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CADdog,
du hast recht, aber wir haben schon beide Varianten versucht :
- neue Zeichnung öffnen "Problemzeichnung" als Block eingespielt
- alles sichtbare gewählt, und in neue Zeichnung eingespielt
