  Rund um AutoCAD
  Schriftfeld mit Attributeigenschaften
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriftfeld mit Attributeigenschaften (581 mal gelesen)
fraz87
Sehen Sie sich das Profil von fraz87 an!   Senden Sie eine Private Message an fraz87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fraz87
erstellt am: 28. Feb. 2008 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bin neu hier, konnte aber in den bisherigen Beiträgen nichts zu folgendem Problem finden:
Wir arbeiten viel mit Geodaten. Ich habe nun eine SHP-datei in MAP 2007 importiert und den Punkten gleich als Attribute verschiedene Eigenschaften wie Höhe, Name, Besitzer, X-Koordinate etc zugeordnet. Klickt man den Punkt mit Eigenschaften an, so findet man als untersten Eigenschaftenreiter "OD" und dort sämtliche geographischen Daten wie eben Höhe, Name etc.
Ich möchte nun neben diese Punkte ein Schriftfeld setzten, das mir die Eigenschaft "Name" oder eben "Besitzer" anzeigt. Diese Schriftfelder sollten zu anderen Punkten kopierbar sein und dann deren Eigenschaften übernehmen.
Wer weiß Abhilfe??
Besten Dank
R.J.B.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 28. Feb. 2008 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fraz87 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Funktionalität ist durch die "Anmerkungen" gegeben - eine spezielle MAP Funktion.
Zuerst definiert man eine Anmerkungsvorlage
Befehl: _mapanntemplate
Im Blockeditor hat man nun einen extra Werkzeugkasten für die Anmerkung (wie Attribut), bei der man dann auf die gewünschten Objektdaten verweist.
Danach werden mit Befehl _mapanninsert für alle Objekte die Anmerkungen eingefügt.
Zu finden im Pulldownmenü MAP>Anmerkungen
oder im Werkzeugkasten MAPCLASSIC > Anmerkungen
Ansonsten erstellt man einfach eine neue Kartendarstellung (Befehl MAPWSPACE)
a) Eine neue Karte erstellen
b) Daten>Zeichnungsdaten hinzufügen>Layer
c) Stil hinzufügen>Text (dort in den Eigenschaften>Wert die darzustellenden Objektdaten auswählen)
Dann werden alle Objekte mit ihren Objetkdaten beschriftet.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 28. Feb. 2008 editiert.]
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 28. Feb. 2008 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fraz87 10 Unities + Antwort hilfreich
Den untersten Eigenschaftsreiter "OD" denke ich gibt es im nackten ACAD nicht und es dürfte sich daher um ein MAP-Problem handeln. Aber grundsätzlich kannst Schriftfelder nicht von einem Objekt auf ein anderes kopieren, sodass es automatisch irgendwelche Eigenschaften des anderen Objektes anzeigt. Ein Schriftfeld ist mit einem Objekt fest verbunden.
Doch ein MAP-Problem
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 28. Feb. 2008 editiert.]
fraz87
erstellt am: 01. Mrz. 2008 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Der Tipp war sehr nützlich --> DANKE
ICh muss nur noch an der genauen graphischen Positionierung tüfteln.
R.J.B.
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 02. Mrz. 2008 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fraz87 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fraz87:
...Der Tipp war sehr nützlich --> DANKE
Hallo R.J.B.
für welche Methode hast du dich denn entschieden?
Kartendarstellung geht in jedem Fall schneller, allerdings hat man dann keinen individuellen Einfluss auf die Position (jedenfalls nicht so einfach).
Für Anmerkungen kann man individuell für jedes Objekt eine Textposition definieren (Befehl: _ADETEXTLOC)
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
fraz87
erstellt am: 28. Mrz. 2008 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hr. Hübner!
Ich habe mich für die Variante 1 entschieden, da es nur wenige Objekte sind (bzw. nicht alle beschriftet werden sollen), denen ein Text zugewiesen werden soll.
Weiteres konnte ich noch nicht testen, da momentan ziemlich viel Stress...., werde mich aber wieder melden.
Besten Dank für die guten Tipps
R.J.B.
