  Rund um AutoCAD
  Autocad 2008 Beschriftungsobjekte Skalierung nicht kompatiebel mit Vorgängerversion?
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad 2008 Beschriftungsobjekte Skalierung nicht kompatiebel mit Vorgängerversion? (549 mal gelesen)
Chschumacher
Sehen Sie sich das Profil von Chschumacher an!   Senden Sie eine Private Message an Chschumacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chschumacher
erstellt am: 28. Feb. 2008 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe ihr könnt meinen Ausführung folgen und mir ein wenig Hilfestellung leisten:
bei der Bearbeitung eines Projektes mit der Version AutoCAD 2008 treten Schwierigkeiten bei der Übergabe an eine Vorgängerversion (Abwärtskompatibilität) auf.
In der Datei wurden Beschriftungsobjekte mit automatischer Textskalierung (Texte, Bemaßungen) definiert, die beim Öffnen mit z. B. AutoCAD 2007 nicht bearbeitet werden können, ohne die Objekte in den Ursprung zu zerlegen. Jedes Beschriftungselement liegt dann zwar auf einem eigenen Layer, jedoch muss bei Änderungen des Textinhaltes jedes Element separat geändert werden.
Bei der anschließenden Bearbeitung dieser Datei mit AutoCAD 2008 liegt zwar noch ein Beschriftungsobjekt vor, leider (aufgrund des Befehles "Ursprung" in der alten Version) für jeden zuvor bestimmten Maßstab einzeln. Der Textinhalt muss nun auch hier (ACAD2008) nicht nur einmal, sondern für jeden definierten Maßstab angepasst werden.
Gibt es eine Möglichkeit mit älteren ACAD Versionen Änderungen an Beschriftungsobjekten vorzunehmen, ohne diese Objekt in den Ursprung zu zerlegen?
Für Eure Bemühungen bedanke ich mich im Voraus.
Gruß Christoph
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 28. Feb. 2008 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chschumacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, die Beschriftungsfunktionatität gibt es erst sein 2008.
Man kann aber die AutoCAD Systemvariable SAVEFIDELITY auf 0 setzen, dann werden die Texte usw. nicht mehr für jede Maßstabsdarstellung gespeichert.
In den Layouts einer älteren Version wird es dann u. U. falsch dargestellt, aber dafür kann man die Inhalte wieder bearbeiten.
Das Problem hat man aber auch mit den Layerüberschreibungen pro Ansichtsfenster.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 28. Feb. 2008 editiert.]
