  Rund um AutoCAD
  Radius gleich eingeben
Autor Thema:  Radius gleich eingeben (303 mal gelesen)
steftensteig
Sehen Sie sich das Profil von steftensteig an!   Senden Sie eine Private Message an steftensteig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steftensteig
Verwende AutoCad 2009 LT
Solid Works 2007
(2012-Testweise)
IronCad V11
erstellt am: 28. Feb. 2008 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So nun hab ich gleich noch mal eine frage, gibt es eigentlich eine Befehl in AutoCad 2004,wo man beim Abrunden gleich den Raduis eingeben kann?
Normal macht man eben, "Abrunden" dan "r" und dann erst den Radius eingeben.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 28. Feb. 2008 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steftensteig 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst FILLETRAD ?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
steftensteig
Solid Works 2007
(2012-Testweise)
IronCad V11
erstellt am: 28. Feb. 2008 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tunnelbauer:
Nein, meine beim Befehl "ABRUNDEN"
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 28. Feb. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steftensteig 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Abfolge hättest du denn gerne? Mit einem kleinen Makro müsste es gehen. Befehl -> Ziffer für Radius -> Linien anklicken...
Lothar
From Autodusk Till Dawn
hermann
Sehen Sie sich das Profil von hermann an!   Senden Sie eine Private Message an hermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hermann
erstellt am: 28. Feb. 2008 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steftensteig 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, vielleicht so?
^C^C_fillet;r;
Grüße,
hermannn
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
Windows 10 Professional x64 SP1
Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz
2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)
16 GB RAM
HD Graphics 4600
AutoCAD 2019
MicroStation ab V5 bis V8i SS4
ab und an auch CONNECT
VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 28. Feb. 2008 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steftensteig 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hermann:
hmm, vielleicht so?
^C^C_fillet;r;
eher so:
^C^C_fillet _r
Beste Grüße
HeCader
hermann
erstellt am: 28. Feb. 2008 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steftensteig 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HeCader:
eher so:
^C^C_fillet _r
Ja, so ginge das auch.
Grüße,
hermann
steftensteig
Solid Works 2007
(2012-Testweise)
IronCad V11
erstellt am: 28. Feb. 2008 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüße,
hermann
Sorry, geht weder so , nochanders.AutoCad sagt bei mir immer, dass es den Befehl ned kennt
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 28. Feb. 2008 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steftensteig 10 Unities + Antwort hilfreich
Was genau hast du versucht?
steftensteig
Solid Works 2007
(2012-Testweise)
IronCad V11
erstellt am: 29. Feb. 2008 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Kramer24:
Ich hab den oben genannten Befehl eingegeben, bzw. von hier kopiert.
aber so wie es aussieht, werd ich wohl bei der üblichen Methode bleiben. D.h. auf "Abrunden" klicken, "r" eingeben und dann eben den Radius eingeben.
Vielen Dank für die Tipps
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 29. Feb. 2008 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steftensteig 10 Unities + Antwort hilfreich
Mann, steftensteig,
was soll das?
Die Tipps zeigen, dass dein Wunsch funktioniert. Erstelle dir ein Macro (Befehleabfolgen auf einen Button legen), in dem du og. Zeilen hinterlegst. 12. Wie erstellt man einen benutzerdefinierten Button ?
L.
