 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: selection aller Obj. und Layerwechsel mittels Befehlen (154 mal gelesen)
HilmarXL Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 28.02.2008
erstellt am: 28. Feb. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen vielleicht kann mir von euch einer helfen. Ich möchte in Acad2008 alle Objekte, die sich in der Zeichnung befinden auf eine bestimmte Farbe setzen. Theoretisch bräuchte man nur die Farbe des Layers ändern und von "vonBlock" auf "vonLayer" umstellen. Aber kann man das mit einer LISP datei machen? Es sind ca 200 Dateien, die ich so bearbeiten muss, und da würde ich mir gerne einen solchen Befehl anlegen und sie mit scriptPro bearbeiten. Ich danke Euch für jeden Tip. Gruß Hilmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 28. Feb. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HilmarXL
Ab Autocad 2008? gibts den Befehl SETBYLAYER .. aber natürlich ist dein Vorhaben auch per Lisp zu lösen, auch gleich mit integriertem Scriptgenerator. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HilmarXL Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2008 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ich danke Dir. Es geht, nur mein Problem sind die Befehle. In 2008 ist mehr auf Fenster and push button gesetzt worden. Die Schritte, die ich in den Fenstern erledige, kann ich leider nicht im Textfeld nachlesen, da sie dort nicht angezeigt werden. ZB Layerfarbe von 0 auf 18 setzen mache ich im Layereigenschaften Manager. Und alles, was dort gemacht wird, wird wie gesagt nicht angezeigt  Gibt es da einen Trick? Danke Gruß Hilmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HilmarXL
HilmarXL Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HilmarXL Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
(command "-layer" "?" "moebel" "FA" "T" "153,114,76" "moebel" "") damit lässt sich ein Layer umstellen. Kennt jemand den Befehl, mit dem ich alles auswählen kann um die Farbsteuerung aller Objekte auf "VonLayer" zu setzen? Danke Gruß Hilmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2008 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HilmarXL
(command "_select" "_all") das geht aber nicht durch die Blockelemente!! oder gleich (command "_change" "_all" "" "_p" "_c" "bylayer" "") ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
HilmarXL Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2008 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi CADmium Ich danke Dir! dies ist der Lisp Text, den ich nun zusammengebaut habe (command "-layer" "?" "moebel" "FA" "T" "153,114,76" "moebel" "") (command "setbylayer""alle" "" "" "") (command "ändern" "alle" "" "_p" "la" "moebel" "") Wenn ich das so aber als text in die Befehlszeile reinkopiere, springt Acad mal in den Zoom Modus, mal will es andere Eigenschaften auswählen. ??? Habe ich da etwas doppelt, was Acad nicht mag? Was bedeuten deine Kurzbefehle, wie zB _p und _c? Danke für Deine Hilfe Hilmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
