  Rund um AutoCAD
  Acad 08 - Variable PSTYLEMODE verkehrt beschrieben?
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Acad 08 - Variable PSTYLEMODE verkehrt beschrieben? (383 mal gelesen)
CADWalter
Sehen Sie sich das Profil von CADWalter an!   Senden Sie eine Private Message an CADWalter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADWalter
Server: Windows Server 2003 R2 mit SP2
Client: Windows XP prof. 32bit mit SP3, Win7 x64 (ohne SP)
SW: AutoCAD 2011
erstellt am: 28. Feb. 2008 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich glaube ich bin auf eine Variable gestößen, welche in der Acad-Hilfe verkehrt beschrieben ist.
Es handelt sich um Variable PSTYLEMODE.
Auszug aus Hilfe:
"Wenn Sie eine Zeichnung konvertieren, setzt CONVERTPSTYLES die Systemvariable PSTYLEMODE auf die entsprechende Einstellung (1 = benannt, 0 = farbabhängig)."
Habe eine Zeichnung mit Befehl Convertpstyles von benannt auf farbabhängig umgestellt (wurde auch im Menü so beschrieben) und danach hatte Variable PSTYLEMODE den Wert 1.
Meiner Auffassung nach ist 1-farbabhängig und 0-benannt.
Auch unsere bisherigen Zeichnungen haben alle den Wert 1 und wir arbeiten nie mit benannten Plotstilen.
Walter
CADWalter
SW: AutoCAD 2011
erstellt am: 28. Feb. 2008 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anmerkung zu obigem Thread:
Der falsch beschriebene Teil befindet sich in der Hilfe zum Befehl CONVERTPSTYLES.
Auszug:
"Konvertieren von Zeichnungen von farbabhängigen Plotstilen in benannte Plotstile
Konvertieren von Zeichnungen von benannten Plotstilen in farbabhängige Plotstile
Wenn Sie eine Zeichnung konvertieren, setzt CONVERTPSTYLES die Systemvariable PSTYLEMODE auf die entsprechende Einstellung (1 = benannt, 0 = farbabhängig). "
In der Übersicht der Systemvariablen ist es richtig beschrieben.
Walter
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 28. Feb. 2008 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADWalter 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast recht. Leider nur ein Beispiel von vielen.
IMHO hat die Qualität der AutoCAD-Hilfe in den letzten Jahren mit jeder Version immer mehr gelitten. Es häufen sich dabei nicht nur inhaltliche Fehler wie der von dir beschriebene (der übrigens so auch in der engl. Originalhilfe steht), sondern auch technische und Übersetzungsfehler: Kein Favoritenregister mehr in Standardhilfe, leere Suchregister, techn. Verirrungen wie das InfoCenter in 2008, dt. Systemvariablen wie "FLÄCHE" und "BEMSTIL", etc.
ABER: Noch überwiegen die korrekten Einträge!  Und somit bleibt F1 das umfassende Standardnachschlagewerk für das Programm.
CADchup
CADmaro.de
