  Rund um AutoCAD
  brauche schnell hilfe! anfängerfrage
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  brauche schnell hilfe! anfängerfrage (690 mal gelesen)
domenika
student
Sehen Sie sich das Profil von domenika an!   Senden Sie eine Private Message an domenika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für domenika
erstellt am: 28. Feb. 2008 00:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe mal eine frage. ist es möglich, wenn man z.b. ein rohr gezeichnet hat, es zu speichern und in eine werkzeugleiste einzufügen? es sollte dann auf jeden fall die größe angepasst, wenn ich z.b die nennweite von 100 auf 200 ändere. es ist wichtig, dass es maßstabgetreu bleibt.
vielen dank für die hilfe im voraus.
domenika
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
AIS2025
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 28. Feb. 2008 01:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domenika 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
1. Willkommen im Forum!
2. Bitte auf die Groß- und Kleinschreibung achten! Es erleichtert ungemein den Lesefluß.
3. Wähle bitte einen aussagekräftigen Titel, "brauche schnell hilfe! anfängerfrage" ist nicht so toll, besser wäre z.B. "Größe von Bauteilen steuern". Man kann dann nämlich im Nachhinein den Beitrag beser finden
4. "schnelle hilfe" brauchen hier die meisten, ist auch äußerst ungünstig gewählt, die echten Profis reagieren manchmal ein wenig böse auf solche Ansagen.
5. Füll bitte deine Sys-info aus, denn in deinem Fall, ist es IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) so, dass es sehr stark von deiner Acad-Version abhängt, ob dies zu realiesieren ist.
Genug gemeckert, zum Thema: IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) wird dein Vorhaben scheitern, denn was du möchtest, ist ja eigentlich ein parametrisch gesteuertes Teil, oder? Wenn ja, hast du glaube ich schlechte Karten. Für soetwas bräuchtest du MDTMechanical Desktop oder Inventor. Möglicherweise wäre das vielleicht mit "Dynamischen Blöcken" realiesierbar. Die ehrenwerten Mitstreiter/innen möchten mich bitte ausbessern wenn dies völliger Quatsch ist!! Ich weiß über die neuen 3D-Funktionen im ACAD leider nicht seh viel.
Was meinst du genau mit "es zu speichern und in eine werkzeugleiste einzufügen" ?
Meinst du vielleicht es als Block abzuspeichern und per Wekzeugkastenklick einzufügen?
Martin
[Diese Nachricht wurde von MartinKern am 28. Feb. 2008 editiert.]
Meinst du eigentlich ein 2D oder ein 3D-Rohr? Bei einem 2D-Rohr wäre das ganz einfach. Zeichne es, verwandle es in einen Block, füge diesen wieder um Faktor 2 skaliert ein.
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
MEP2014/2016 + CAxToolbox
MircoStation + TriCAD
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 28. Feb. 2008 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domenika 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo domenika,
mit was arbeitest Du? Kann es sein, dass Du einen Aufsatz zu ACAD hast? Oder gar MEP?
Gruß Holger
domenika
student
erstellt am: 28. Feb. 2008 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Informationen vorab. Ich habe noch nie in ein Forum geschrieben und bin deswegen unerfahren.
Ich benutze die Vollversion von Autocad 2006. Zusatzprogramme besitze ich nicht, würde sie mir aber anschaffen, wenn es damit möglich ist.
Desweiteren handelt es sich um ein 2D-Rohr. Ich benutze es um Lüftungskanäle u. ä. zu zeichen. Die Zeichnungen sind nur in 2D.
Gruß Domenika
domenika
student
erstellt am: 28. Feb. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte mal irgendwo gehört, dass man eine Werkzeugleiste einrichten kann, mit selbst erstellen Rohren o. ä.. Stimmt diese Aussage?
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 28. Feb. 2008 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domenika 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich gehe da anders vor.
Ich erstelle meine Blöcke mit einer Zeichnungseinheit auf eine Zeichnungseinheit. (bei mir 1 ZEH = 1m)
Benötige ich jetzt eine "Kabeltrasse" (bei Dir Rohre) mit den Maßen 3000 x 200 mm
füge ich eine Blockreferenz skaliert ein oder passe die Größe über Ändern Eigenschaften an.
X=3000
y=0.2
Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von E-Boy am 28. Feb. 2008 editiert.]
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 28. Feb. 2008 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domenika 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von domenika:
Einfach eine neue Werkzeugpalette über das Designcenter ertstellen.
Gruß Stefan
caddonner
Sehen Sie sich das Profil von caddonner an!   Senden Sie eine Private Message an caddonner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caddonner
Hallo Domenika !
Geht am besten mit Werkzeugpaletten (Schau mal unter Menü: Extras/Paletten)
Dort kannst Du Blöcke und Dynamische Blöcke einfügen.
Peter
