Thema: Kann bestimmte Layer nicht rauslöschen (1820 mal gelesen)
canix Mitglied Architektin
 Beiträge: 36 Registriert: 25.06.2007 Windows XP Office 2003 AutoCAD 2002
erstellt am: 27. Feb. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle Zusammen, folgendes: ich erstelle im Moment eine Vorlage für unser Planungsbüro. Habe ein Block eingefügt mit jeweils 4 Layern. Diese 4 Layer wollte ich auf eine reduzieren, nun kann ich aber diese 4 nicht löschen. es kommt folgende Fehlermeldung: Der gewählte Layer wurde nicht gelöscht Folgende Layer können nicht gelöscht werden: Layer 0 und Defpoints (ist klar) Aktueller Layer (ist klar) X-Ref-abhängige Layer (???) Layer mit Objekten (die Objekte habe ich gelöscht, auf den besagten Layern ist nichts mehr) Bitte um Hilfe Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorus Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 23.08.2007 AutoCAD Mechanical 2009 AutoCAD Mechanical 2007 SP2 Inventor 11 Prof Windows XP Prof SP2 Intel Xeon CPU 3.00 GHz 2 GB RAM Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 27. Feb. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für canix
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 27. Feb. 2008 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für canix
erstellt am: 27. Feb. 2008 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für canix
erstellt am: 27. Feb. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 27. Feb. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für canix
erstellt am: 27. Feb. 2008 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 27. Feb. 2008 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für canix
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 27. Feb. 2008 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für canix
Zitat: Original erstellt von canix: nö :-)kannst du mir bei meinem eigentlichen Problem weiterhelfen???
Hi, Du kannst es nicht oder willst es nicht? Wenn Du's nicht willst, glaube ich nicht, dass Dir einer helfen kann - oder will. Gruss
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 27. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2008 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2008 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für canix
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 688 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 27. Feb. 2008 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für canix
Zitat: Original erstellt von canix: hmm, jetzt sind alle leeren Layer weg
Das wollteste doch, oder? Ansonsten hilft auch manchmal folgendes: Alle Layer, die definitiv Objekte enthalten frieren (wichtig, frieren, nicht ausschalten). Dann _erase wählen, dann "alle" eintippen, enter. Da findet man meist noch "unsichtbare" Objekte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2008 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StefanTX Mitglied Malerhäuptling
 Beiträge: 199 Registriert: 31.01.2008
erstellt am: 27. Feb. 2008 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für canix
erstellt am: 27. Feb. 2008 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 27. Feb. 2008 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für canix
erstellt am: 27. Feb. 2008 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2008 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für canix
