Thema: Verbindungspunkt schützen (173 mal gelesen)
gjallarhorn Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 3 Registriert: 27.02.2008
erstellt am: 27. Feb. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin kein AutoCAD Benutzer, aber muss mich mit deren Problemen rumschlagen um mir das Leben selbst zu erleichtern. Bitte um etwas Verständnis für meine Unwissenheit. 1. Objektfang: Kann man den Objektfang so konfigurieren, dass nur bestimmte Objekte aus bestimmten Layern an bestimmten Objekt-Punkten zusammenfinden? Beispiel: Nur die Objekte des Typs 'Linie' und 'Polylinie' aus den Layern 'Strasse' und 'Feldweg' sollen an den Endpunkten der Linien zusammenfinden. 2. Verbindungen schützen: Kann ich einen Verbindungspunkt sperren oder schützen, sodass die Objekte auch wenn sie verändert werden nicht auseinander gerissen werden, oder zumindest eine Warnung erscheint? Beispiel: Eine Linien der Ebene 'Strasse' und eine Linie der Ebene 'Feldweg' haben einen gemeinsamen Verbindugspunkt durch den Objektfang gefunden. Jetzt möchte ich den 'Feldweg' verschieben - somit würde die Verbindung aufgerissen. Dies will ich verhindern indem ich die Verbindung schütze. Vielen Dank, für die Hilfe und sorry für die Prosa. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 27. Feb. 2008 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gjallarhorn
erstellt am: 27. Feb. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gjallarhorn
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 27. Feb. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gjallarhorn
zu 1 . In Autocad-Mechanical kann ich eigene Objektfangfilter definieren , dass das programmtechnisch machbar ist, hat Adesk somit bewiesen. Vielleicht wird es in einer späteren ACAD-Version in das Grundprogramm übernommen zu 2. Woher soll ACAD wissen , das der Schnittpunkt zwischen 2 Objekte was besonderes sein soll ? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 27. Feb. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: zu 2. Woher soll ACAD wissen , das der Schnittpunkt zwischen 2 Objekte was besonderes sein soll ?
Den Schnittpunkt/Verbindungspunkt muss ich manuell und explizit ein Attribut zum Schutz mitgeben ... wenn es denn eines gäbe @tunnelbauer: Danke für den Willkommensgruss. Zitat: Anstelle von schieben den Befehl strecken verwenden
Leider passiert es dem ungelernten ACAD Benutzer versehentlich und dazu unwissend, dass ein Objekt minimal verschoben wird, wenn er ahnungslos in der Zeichnung herum-clicked  Die Auswirkungen bekomme ich dann zu spüren. Ich würde gerne die Ursache bekämpfen und nicht an den Symptomen schrauben. Zitat: Original erstellt von CADmium: zu 1 . In Autocad-Mechanical kann ich eigene Objektfangfilter definieren , dass das programmtechnisch machbar ist, hat Adesk somit bewiesen. Vielleicht wird es in einer späteren ACAD-Version in das Grundprogramm übernommen
Du meinst, es bestünde noch Hoffnung? Danke an alle und Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gjallarhorn
