  Rund um AutoCAD
  DXF von DWG mit XREFs - Elegante Lösung?
Autor Thema:  DXF von DWG mit XREFs - Elegante Lösung? (220 mal gelesen)
WUP
Sehen Sie sich das Profil von WUP an!   Senden Sie eine Private Message an WUP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WUP
ACAD CIVIL 3D 2016/2017
erstellt am: 27. Feb. 2008 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sollen hier ein DXF von einer Zeichnung an der zwei XREFs angehängt sind (Kataster und Bestand)weitergeben. Da aber der Empfänger nicht den Rest vom Kataster bzw. Bestand erhalten soll, sprich er soll nur das bekommen was auf dem Paierplan zu sehen ist, suchen wir nach einer ELEGANTEN Möglichkeit dies auszulesen.
Unsere jetzige Lösung bis jetzt ist
1) XREFs binden
2) Extrim
Gibt es da was eleganteres?
Klasse wäre halt, wenn man etransmit hier mit DXF verbinden könnte und nur das Gesehene auch als DXF ausglesen werden würde
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 27. Feb. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WUP 10 Unities + Antwort hilfreich
ACAD2009 kaufen halte ich für elegant... Ansonsten ist der Weg von dir richtig.
L.
From Autodusk Till Dawn
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 27. Feb. 2008 editiert.]
WUP
erstellt am: 27. Feb. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wann kann ACAD 2009 , dass ich davon für diesen fall einen Vorteil hätte?
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 27. Feb. 2008 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WUP 10 Unities + Antwort hilfreich
ein erweitertes IMBAL, also Layoutisolieren.
gruß
Stephan
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 27. Feb. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WUP 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StephanJP:
Verstehe ich anders: 2009 hat das eingebaut, was es für 2008 nur als Preview gab, nämlich Export Layout to Model. Das Ergebnis ist also eine Modellbereichszeichnung, während IMBAL bestimmte Layouts und die dort angezeigten Modellbereichsobjekte isoliert. Als Ergebnis gibt's bei IMBAL also Layoutzeichnungen.
Kleiner, aber feiner Unterschied,
CADchup
CADmaro.de
Sir Vival
Fachplaner Kanalsanierung
Sehen Sie sich das Profil von Sir Vival an!   Senden Sie eine Private Message an Sir Vival  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir Vival
erstellt am: 27. Feb. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WUP 10 Unities + Antwort hilfreich
<<Dieses>> kostenpflichtige Programm kann das von Dir gewünschte mit ein paar Mausklicks...
Und darüber hinaus noch viel mehr...
Hat in unserem Hause schon gute Dienste geleistet.
Christian
