  Rund um AutoCAD
  Dwg mit Trueview und nicht mit AutoCAD öffnen...
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dwg mit Trueview und nicht mit AutoCAD öffnen... (229 mal gelesen)
Thorus
Sehen Sie sich das Profil von Thorus an!   Senden Sie eine Private Message an Thorus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorus
AutoCAD Mechanical 2009
AutoCAD Mechanical 2007 SP2
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
Intel Xeon CPU 3.00 GHz
2 GB RAM
Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 27. Feb. 2008 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich habe versucht einzustellen, dass eine dwg per Doppelklick mit DWGTrueview geöffnet wird, und nicht mit AutoCAD. (Aus lizenztechnischen Gründen)
Aber sobald ich AutoCAD starte (ohne überhaupt eine Zeichnung zu öffnen) wird die Dateiverknüpfung in der Registry wieder zurückgestellt....
Giebts da eine Möglichkeit??
Thorus
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 27. Feb. 2008 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorus 10 Unities + Antwort hilfreich
- Mit Drag&Drop auf das Icon von DWGTrueView öffnen?
- Rechte Maustaste - "Senden an DWGTrueView"?
- Rechte Maustaste - "Öffnen mit ..."?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Thorus
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
2 GB RAM
erstellt am: 27. Feb. 2008 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Verknüpfen mit TrueView funktioniert natürlich, aber nach einem AutoCAD-Start wirds wieder zurückgestellt....
Thorus
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Feb. 2008 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorus 10 Unities + Antwort hilfreich
na dann ruf in der acad.lsp was auf, was die Reg-Einträge wieder auf Trueview zurückbiegt ..
  - Thomas -
Thorus
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
2 GB RAM
erstellt am: 27. Feb. 2008 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super idee, aber wie mach ich das???
Thorus
CADmium
erstellt am: 27. Feb. 2008 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorus 10 Unities + Antwort hilfreich
in Lisp stehen dir dafür z.B. die Funktionen vl-registry-read und vl-registry-write zur Verfügung. Nach dem entsprechenden Schlüssel kannst du in der registry suchen lassen.
  - Thomas -
Thorus
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
2 GB RAM
erstellt am: 27. Feb. 2008 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
werd ich gleich mal probieren...
DANKE!!!
Thorus
