  Rund um AutoCAD
  funktion eigenschaften übernehmen geht nicht
Autor Thema:  funktion eigenschaften übernehmen geht nicht (344 mal gelesen)
keon
Sehen Sie sich das Profil von keon an!   Senden Sie eine Private Message an keon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für keon
Autocad 2011, quadcore, 12 gb ram, win 7
erstellt am: 26. Feb. 2008 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Autocad 14 ( ja ist eine ältere Version) meldet bei button und text eingabe : _matchprop Unknown command "MATCHPROP".  Press F1 for help.
hat jemand eine idee wie ich den Befehl wieder zum laufen bringe?
danke,
keon
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 26. Feb. 2008 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keon 10 Unities + Antwort hilfreich
match.arx.txt
Hast aber Glueck gehabt. Ich hab hier noch so'n alten Schlitten stehen mit Acad R14 drauf. Allerdings die Annahme ist, dass Dir die beigelegte Datei floeten gegangen ist. Versuch's mal, wenn Du sie in's "AutoCAD R14" Verzeichnis tust, sollte es wieder gehen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Feb. 2008 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keon 10 Unities + Antwort hilfreich
ja - häufiges "Problem",
1. die benötigten Dateien sind nicht geladen, also lade sie
2. habe gerade keine Lust selbst nachzulesen, also nutze mal die
  Suchfunktion des Forum !
3. Hast du noch ein anderes Profil, dann lade dieses mal/stelle es aktuell
EDIT: sehe gerade das Posting on Clayton, denke aber nicht das dir die Datei fehlt,
eher der Supportpfad im Profil etc.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
keon
erstellt am: 27. Feb. 2008 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
'Funktioniert wieder perfekt.
arx war vorhanden, wurde aber aus irgendeinem Grund nicht automatisch geladen. Jetzt, nachdem einmal manuell gestartet, funktionierts wieder nach jedem Neustart.
schöne Grüße,
keon
