  Rund um AutoCAD
  DWF Script
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWF Script (306 mal gelesen)
snobbyy
Sehen Sie sich das Profil von snobbyy an!   Senden Sie eine Private Message an snobbyy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snobbyy
ACAD 2009
erstellt am: 26. Feb. 2008 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mir für Drucken einige scripts gemacht.
Beim DWF plot habe ich ein Problem, hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Möchte gerne das die DWF files in Verzeichnis C:\DWF Files erstellt werden (gespeichert)
und den namen des files haben.
Weiss jemand wie ich das in mein script einbauen kann?
Danke im Voraus.
Mein script sieht folgendermassen aus.
-plot
y
DWF6 ePlot.pc3
ISO expand A3 (297.00 x 420.00 MM)
m
l
n
e
f
c
y
Print A3.ctb
y
n
n
n
C:\DWF Files
n
y
snobbyy
ACAD 2009
erstellt am: 29. Feb. 2008 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es keine Lösung per scipt?
kann man das eventuel anders machen?
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 01. Mrz. 2008 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snobbyy 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche als Pfadname
Code:
(strcat "C:\DWF Files" (vl-filename-base))
was heisst das auf Deutsch:
("füge die Textteile zusammen" "C:\DWF Files" "Dateiname ohne Pfad und ohne Erweiterung")
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
