  Rund um AutoCAD
  Layer wechselt automatisch
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer wechselt automatisch (243 mal gelesen)
CBöhmer
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von CBöhmer an!   Senden Sie eine Private Message an CBöhmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CBöhmer
AutoCAD 2008 unter Windows XP
erstellt am: 26. Feb. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich arbeite mit ACad 2008 und mit der MuMSymbol-Bibliothek. Wenn ich aus dieser ein Symbol in meine Zeichnung einfüge, wechselt automatisch das Layer wieder auf 0, obwohl ich ein definiertes Layer eingestellt habe. Kann man das verhindern? Es nervt nämlich ziemlich, immer wieder darauf zu achten, nicht auf Layer 0 zu zeichnen.
C.Böhmer
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 26. Feb. 2008 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CBöhmer 10 Unities + Antwort hilfreich
C.Böhmer,
wie fügst du ein? Mit "Einfüge"?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
CBöhmer
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 26. Feb. 2008 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, Du gehst in die Bibliothek (Ist ein extra modul), suchst das entsprechende Symbol, klickst es an, dann hast du es am Fadenkreuz und fügst es dann in die 2D-Zeichnung ein.
C.Böhmer
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 26. Feb. 2008 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CBöhmer 10 Unities + Antwort hilfreich
...aber genau da müsste ein Befehl, bzw der Layerwechsel hinterlegt sein. Gibt's da keine Hilfe?
Lothar
CBöhmer
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 26. Feb. 2008 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jau, habe ich gefunden. Da könnte man mal wieder das Sprichwort "Erst lesen, dann fragen" anwenden.
Trotzdem, Danke!
C.Böhmer
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 26. Feb. 2008 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CBöhmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Und? Wie ist die Lösung, wenn man den Layerwechsel unterdrücken möchte?
L.
CBöhmer
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 26. Feb. 2008 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
man macht halt den Haken bei "Aktueller Layer"
C.Böhmer
