  Rund um AutoCAD
  Speicherorte der Variablen
Autor Thema:  Speicherorte der Variablen (329 mal gelesen)
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 26. Feb. 2008 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich mal wieder auf eine neue Variable gestoßen bin, benötige ich die Info, ob die in der Zeichnung gespeichert ist, oder im Programm.
Das steht in der Hilfe, so weit so gut.
Die Info "gespeichert in zeichnung" ist eindeutig.
"Gespeichert in registrierung" übersetze ich als Gespeichert im programm, also an einem Arbeitsplatz gilt die Einstellung für alle Zeichnungen..
Was bedeutet aber (praktisch) "in Benutzereinstellung gespeichert", ist das eine Einstellung die im Profil hinterlegt ist, oder was?
joeycool
Nemorem
ACAD/ADT Admin
Sehen Sie sich das Profil von Nemorem an!   Senden Sie eine Private Message an Nemorem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nemorem
erstellt am: 26. Feb. 2008 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Profil gespeichert bedeutet meines Wissens, dass es Teil des Profils ist und beim umschalten auf ein anderes eben verloren geht.
Da ein Profil aber nichts anders ist als eine Sammlung an Einstellungen von Systemvariablen und Registry Einträgen, kann man wohl sagen, dass es letztlich nichts anders Bedeutet, als "Gespeichert in Registrierung", mit der Betonung, dass es Profilgebunden ist.
