 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Zusätzlicher Printer Support Pfad (1248 mal gelesen)
Thorus Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 23.08.2007 AutoCAD Mechanical 2009 AutoCAD Mechanical 2007 SP2 Inventor 11 Prof Windows XP Prof SP2 Intel Xeon CPU 3.00 GHz 2 GB RAM Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 26. Feb. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Der Printer Support Path (also dort wo die .pc3 Files liegen) ist standardmäßig auf "Documents and Settings....." gesetzt. Ist es möglich irgendwie auf einen zweiten Pfad zu verweisen?? (Nämlich zum Server wo gewisse pc3 schreibgeschützt liegen, und für jeden zugänglich sein sollen) Wenn ich nur auf den Server verweise nehme ich dem User die Möglichkeit eigene pc3 zu erstellen oder zu modifizieren, da er am Server kein Schreibrecht hat.... Irgendwelche Ideen?? ------------------ Gruß Thorus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 26. Feb. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorus
Verschiedene Profile und ein Profilswitcher ? Oder einen Printersupportpfadswitcher ? Sollte mit Lisp kein Problem sein ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorus Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorus
Dann laß die pc3's lokal und sorg mit ner Routine dafür, das Neuere beim ACAD-Start vom Server in das lokale Verzeichnis kopiert werden. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 26. Feb. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorus
Hallo Thorus, welchen Sinn macht der Schreibschutz auf dem Server, wenn jeder User die Möglichkeit haben soll, eigene pc3-Dateien zu erstellen? Dann ist der Firmenstandard ja beim T... Jeder plottet mit 'seiner' pc3 (lokal vom Rechner) und das Ergebnis ist von jedem Rechner anders. Mein Tipp: lieber schreibgeschützte pc3 zentral und auf Antrag zusätzliche aufnehmen. ------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorus Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wenn beides nicht geht, werde ich mich für die Lösung am Server entscheiden, ich finde das macht Sinn, wenn ich einen Standard erreichen will... Danke für die Ideen!! ------------------ Gruß Thorus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 26. Feb. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorus
Thorus Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube da täuschst du dich.... AutoCAD nimmt nur .pc3 die im Printer Support Verzeichnis liegen (da kann ich nur einen angeben) und nicht die, die im normalen Supportordner liegen. Oder hab ich dich jetzt missverstanden? ------------------ Gruß Thorus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2008 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorus
