  Rund um AutoCAD
  Anfängerfrage zu AutoCAD
Autor Thema:  Anfängerfrage zu AutoCAD (1323 mal gelesen)
Bitte ein Bit
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von Bitte ein Bit an!   Senden Sie eine Private Message an Bitte ein Bit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bitte ein Bit
erstellt am: 26. Feb. 2008 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin blutiger AutoCAD Anfänger und benötige AutoCAD im Endeffekt nur um ein DXF Konverter zu schreiben.
Nun habe ich folgendes Problem. Ich möchte Flächen unter DXF ausgeben. Dazu habe ich erst mal folgendes Problem wie ich in AUTOCAD ausgefüllte Flächen generiere. Ich will einfach ein 3D Dreieck mit einer gewissen Farbe füllen.
Ich habe es mit Schattierungen probiert, aber die erlauben nur einfarbige Dreiecke und das will ich nicht. Ich will mehrere Dreiecke mit unterschiedlicher Farbe füllen.
Wenn ich mit SOLID/BAND/TRACE arbeite habe ich das Problem, das die ausgefüllte Fläche nur dann sichtbar ist, wenn der Blickwinkel parallel zur Flächennormalen steht, und das möchte ich auch nicht. Ich will das ausgefüllte Dreieck aus jedem Blickwinkel sichtbar ist.
Wenn ich mit Schraffuren arbeite, sieht dass Ganze sehr gut aus, wenn das Ganze nur nicht in 2D wäre.
Wie man es momentan dreht und wendet, ich stecke momentan fest. Bitte helft mir !
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
Autocad 2016 SP1
sPlan 7.0
Win 8.1 Pro
HP Z820
Quadro K5000
XEON E5-2643 @ 3,30GHz
128 GB Ram
erstellt am: 26. Feb. 2008 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bitte ein Bit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen m Forum!
Das kann ich nicht nachvollziehen. Wenn ich ein Dreieck z. B. mit einem Farbverlauf schraffiere (ACAD 2004), kann ich das Objekt oder mich drehen und wenden wie ich will, die Flächenfüllung ist immer sichtbar... liegt Deine Solid-Füllung evtl. auf einer anderen z-Höhe?
Ansonsten wären vielleicht noch ein paar Zusatz - Infos sinnvoll: welche ACAD - Version, evtl. auch mal die Zeichnung...
Gruß, Walter
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 26. Feb. 2008 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bitte ein Bit 10 Unities + Antwort hilfreich
aahhhh jetzt, ja...
man sollte erst lesen, dann posten...
Du willst natürlich 3d-Fächen haben... Wenn die Dir in "einfarbig" nicht genügen, sehe ich nur die Möglichkeit, den Flächen eine Pixel - Textur zuzuweisen, damit sie schön bunt werden. Farbverläufe innerhalb eines 3d - Objektes werden AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) von Autocad (noch) nicht unterstützt...
Trotzdem verstehe ich Deine oben zitierte Aussage bzgl. der Sichtbarkeit nicht. Auch meine mit SOLID gezeichneten (einfarbigen) Dreiecke sind immer flächig sichtbar (außer in den Ansichtsmodi 2d-Drahtkörper und 3d-Drahtkörper - wie der Name schon sagt...)
Gruß, Walter
[Diese Nachricht wurde von walter.f am 26. Feb. 2008 editiert.]
Bitte ein Bit
Informatiker
erstellt am: 26. Feb. 2008 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du willst natürlich 3d-Fächen haben... Wenn die Dir in "einfarbig" nicht genügen, sehe ich nur die Möglichkeit, den Flächen eine Pixel - Textur zuzuweisen, damit sie schön bunt werden. Farbverläufe innerhalb eines 3d - Objektes werden AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) von Autocad (noch) nicht unterstütz...
Nee nee, fürs erste genügen mir 3D Dreiecke welche mit einer Farbe ausgefüllt werden. Bsp: Ein Dreieck sollte rot eingefärbt werden und ein anders Dreieck sollte grün eingefärbt werden.
Ich benutze AutoCAD 2000 und die DXF Version sollte 1009 sein, um zu möglichst vielen Programme, welche DXF einlesen, kombatibel zu sein.
PS: Deine Lösungsmöglichkeit erinnert mich stark an DirectX  , denn fort habe ich das Ganze schon gemacht. Ich möchte im Endeffekt die Daten eines 3D Bildes, welches in DirectX visualisiert wurde, in DXF umwandeln. Die Daten sind nur Dreiecke (max. 1000), welche ausgefüllt werden sollen und eine Menge von Linien.
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
Linear CAD Solutions 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 26. Feb. 2008 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bitte ein Bit 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum zeichnest du die Dreiecke nicht auf verschiedenen Layern?
Also ein Layer Dreieck rot, ein Layer Dreieck grün usw., den Layern kannst du verschiedene Farben zuweisen.
Dann zeichnest du ein Dreieck auf dem Layer Dreieck rot, und es kommt ein rotes dabei raus. Das ganze als solid und sie sind vollfarbig.
Bitte ein Bit
Informatiker
erstellt am: 26. Feb. 2008 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichng1.zip
Bitte nicht lachen
Das mit den Layern ist soweit klar aber das Problem ist doch schon das ich keine Ahnung habe wie ein 3D Dreieck (mittels _3DFACE) mit einer Farbe füllen kann so dass man in der 3D Ansicht das ausgefüllte Dreieck von allen Seiten ansehen kann.
Ich habe es nochmals mit _SOLID probiert. Was dabei heraus kam, kannst du in dem Anhang sehen. Es ist ein 2D Füllung und die ist nur dann sichtbar, wenn man senkrecht draufblickt.
Wie kann ich also ein Dreieck mit den Koordinaten a=(-1,0,0);b=(1,0,1);c=(0,1,1) rot einfärben so dass man sich dass eingefärbte Dreieck von allen Seiten anschauen kann ?
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 26. Feb. 2008 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bitte ein Bit 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich jetzt wüsste dass Du mindestens AutoCAD 2007 zur Verfügung hast, könnt´
ich Dir einen Weg aufzeigen in dem Volumenkörper und visuelle Stile eine Rolle spielen.....
Iris
[Diese Nachricht wurde von Iris2 am 26. Feb. 2008 editiert.]
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 26. Feb. 2008 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bitte ein Bit 10 Unities + Antwort hilfreich
Er hat 2000.
Was ist mit "_shademode"?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 26. Feb. 2008 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bitte ein Bit 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh sorry
Wer lesen kann ist klar im Vortiel.
Iris
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 26. Feb. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bitte ein Bit 10 Unities + Antwort hilfreich
Ne 3D-Fläche hast du ja schon erzeugt, wenn du jetzt den Anzeigemodus auf Flachschattiert oder sonst irgendwie schattiert umstellst, ist die Fläche gefüllt, und mit 3D-Orbit kannst du drehen, wie du willst, die Füllung bleibt immer erhalten.
Jetzt das ganze noch auf verschiedene Layer mit unterschiedlichen Farbdefinitionen, und schon wirds bunt.
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 26. Feb. 2008 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bitte ein Bit 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Musicus:
um's bunt zu bekommen muss man ja nicht für jede Farbe einen extra Layer erzeugen.
Man kann ja jedem Dreieck einzeln die Farbe zuweisen.
Gruß Stefan
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 26. Feb. 2008 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bitte ein Bit 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt, aber mit Layern wird's sauberer, schon in Bezug auf ne DXF-Konvertierung.
Bitte ein Bit
Informatiker
erstellt am: 26. Feb. 2008 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke danke danke, es funktioniert!
Ich muss jetzt bloß mal schauen ob man gleichzeitig ein Dreieck einfärben kann und
ein anderes nicht. Aber da mache ich mir momentan noch keine Sorgen.
PS: Ich liebe Smilies !
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 26. Feb. 2008 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bitte ein Bit 10 Unities + Antwort hilfreich
Das, was farblos bleiben soll, lässt du eben als Linien und machst keine Fläche draus.
