  Rund um AutoCAD
  Fehler bei Start von Autocad 2008
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler bei Start von Autocad 2008 (579 mal gelesen)
MARTINLE
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von MARTINLE an!   Senden Sie eine Private Message an MARTINLE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MARTINLE
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 26. Feb. 2008 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Hab Autocad 2008 neu installiert und bin dabei auf folgenden Fehler gestoßen:
Nach dem Starten werden verschiedene Lispprogramme geladen, dann kommt folgende Meldung in der Befehlszeile:
Rücksetzen nach Fehler [Ja/Nein] <N> ? : *Abbruch*
Befehl: *Abbruch*
Befehl: BEFEHLSZEILE
Ungültiger Optionstitel.
Befehl: TOOLPALETTES
Befehl: *Abbruch*
---Hab dann "n" eingegeben und dies brachte folgende Meldung:
Befehl: n
_undo Aktuelle Einstellungen: Automatisch = Ein, Steuerung = Alle,
Zusammenfügen = Nein
Anzahl der rückgängig zu machenden Operationen eingeben oder
[Auto/Steuern/Beginn/Ende/Markierung/Rück] <1>: e
Befehl:
; Fehler: Es ist ein Fehler innerhalb der *error*-Funktion
aufgetreten.Fehlerhafter Argumenttyp: VLReactor: nil
Die Werkzeugpaletten und das Designcenter werden nicht automatisch geladen! Warum??
Bitte um eure Hilfe!!
Gruß Martin
[Diese Nachricht wurde von MARTINLE am 26. Feb. 2008 editiert.]
Jonapap
Sehen Sie sich das Profil von Jonapap an!   Senden Sie eine Private Message an Jonapap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonapap
erstellt am: 26. Feb. 2008 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MARTINLE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
probier mal eine Reparaturinstallation über Systemsteuerung/Software.
Hört sich für mich nach fehlerhaften Registryeinträgen an.
Markus
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Feb. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MARTINLE 10 Unities + Antwort hilfreich
starte Acad einfach mal ohne die Lisp. Und dann eins nach dem anderen hinzufügen , bis du auf das den Fehler verursachende gestoßen bist.
  - Thomas -
MARTINLE
Tischler
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 26. Feb. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas!
Warum hat meine Antwort so lange gedauert?
Na weil ich einen Haufen Lisp eins nach dem anderen starten und testen musste.
Du hattest aber recht, denn es waren fehlerhafte Lispdateien dabei die in 2007 noch funtionierten!
Danke jetz funzt es wieder!!
"Uuuus" sind unterwegs!
