  Rund um AutoCAD
  Herleitung Skalierfaktor...
Autor Thema:  Herleitung Skalierfaktor... (23182 mal gelesen)
flooze
Sehen Sie sich das Profil von flooze an!   Senden Sie eine Private Message an flooze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flooze
erstellt am: 25. Feb. 2008 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Ich bin totaler CAD Noob. Bin gerade ein bisschen für ne Arbeit am lernen und hab da ein paar Fragen, ich hoffe hier kann der ein oder andere Helfen...
1. Aufgabe:
gegeben: Maßstab 1:50
1Autocad Einheit : 1 Meter
1. Berechnen Sie den Globaten Skalierungsfaktor.
2. Berechnen Sie für eine Texthöhe 2,5mm (Papier) die eizugebene Texthöhe in CAD Einheiten...
2. Aufgabe:
gegeben: Maßstab 1:20
1Autocad Einheit : 1 Zentimeter
1. Berechnen Sie den Globalen Skalierungsfaktor.
2. Berechnen Sie für eine Texthöhe 3,5mm (Papier) die eizugebene Texthöhe in CAD Einheiten...
3. Aufgabe:
gegeben: Maßstab 1:100
1Autocad Einheit : 1 Millimeter
2. Berechnen Sie für eine Texthöhe 5mm (Papier) die eizugebene Texthöhe in CAD Einheiten...
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 25. Feb. 2008 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flooze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich Willkommen,
ich glaube nicht, dass hier irgendwer Deine Aufgaben lösen wird!
Ausserdem hast du im Chat schon hinweise bekommen. Das ist nicht die feine englische Art, davon hier nicht mal eine Silbe von zu schreiben
EDIT: Du kannst ja deine Lösungsansätze mal präsentieren, dann schaut vielleicht auch jemand mal drüber.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
[Diese Nachricht wurde von charlieBV am 25. Feb. 2008 editiert.]
flooze
erstellt am: 25. Feb. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab mir das so vorgestellt:
Aufgabe1:
1.
1/50 = 0,02m = 0,02 Autocad Einheiten
Also ist der Skalierungsfaktor 0,02
2.
2,5mm = 0,0025 m
Also ist die Texthöhe 0,0025 CAD Einheiten ?
Aufgabe2:
1.
1/20 = 0,05m = 5cm
Also ist der Skalierungsfaktor 5 ?
2.
3,5mm = 0,35cm =
Texthöre 0,35 Autocad Einheiten ?
Aufgabe3:
1.
1/100 = 0,01m = 10mm
Also Skalierungsfaktor 10 ?
2.
5mm
Texthöhe 5 Autocad Einheiten ?
Lieg ich damit richtig ? Bin mir total unsicher.. Ich glaub
flooze
erstellt am: 25. Feb. 2008 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tut mir leid, ja es stimmt ich war eben im Chat. Aber so wirklich was bei rauskommen ist da nicht..
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
Linear CAD Solutions 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 25. Feb. 2008 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flooze 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleine Erläuterung anhand Aufgabe 3, die anderen kriegste dann mit bisschen überlegen selber hin.
Gezeichnet wird in 1:1, also 1mm = 1 Zeicheneinheit
Jetzt soll das ganze in 1:100 ausgedruckt werden, also 100x kleiner. Damit Linientypfaktoren etc. passen, muss der der globale Skalierfaktor auf 100 stehen (alles mit 100 vergrößert, damit nachher beim Ausdruck 100x kleiner wieder alles passt).
Text, der im Ausdruck 5mm groß sein soll, und 100x kleiner ausgedruckt wird, muss folglich im AutoCAD mit Schrifthöhe 500 (100x größer) erstellt werden.
Und jetzt bist du dran!
flooze
erstellt am: 25. Feb. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die antwort..
ich probier die anderen dann mal.
flooze
erstellt am: 25. Feb. 2008 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also in Aufgabe 1, haben wir:
1:50 und 1Autocad = 1meter
1meter/50 = 0,02m also ist der Skalierungsfaktor dann 50
Text soll 2,5mm sein, sind also 0,0025m das ganze x 50 = hab ich eine Autocad schrifthöhe von 1,25 Einheiten.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 25. Feb. 2008 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flooze 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Musicus:
IMHO wurde nicht nach dem "globalen Skalierungsfaktor" für Linientypen gefragt , sondern der Sklaierrungsfaktor für das Ansichtfenster, der, mit dem die Modelllänge multipliziert wird, um die maßstabsgerechte Länge im Papierbereich zu bekommen ?
Die ACADsystemvariablen haben mit der Aufgabenstellung doch nur am Rande zu tun ..
dann gibts sonst noch den globalen und Liniaren Bemaßungsfaktor , wn denen ersterer die Darstellung und zweiterer den dargestellten Wert  beeinflußt usw.  aber naja .. letztendlich mußte selber wissen, was der Lehrer hören will, und was ihr intern für eine Syntax vereinbart habt.
  - Thomas -
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 25. Feb. 2008 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flooze 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADmium:
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) wurde nicht nach dem "globalen Skalierungsfaktor" für Linientypen gefragt , sondern der Sklaierrungsfaktor für das Ansichtfenster, der, mit dem die Modelllänge multipliziert wird, um die maßstabsgerechte Länge im Papierbereich zu bekommen ?
Hatte ich mir auch gedacht, aber ich bin dann mal davon ausgegangen, dass, wenn sie noch beim grundlegenden Maßstabsberechnen sind, Layouts und Ansichtsfenster erst später dran kommen.
Im Ansichtsfenster isses dann natürlich 1/100, weil ja aus dem Layout 1:1 und nicht 1:100 gedruckt wird.
Den globalen Skalierfaktor für Bemaßungen stell ich ja identisch zu dem für Linien ein, daher hab ich den jetzt mal außer Acht gelassen.
Und der Block für Rahmen und Schriftfeld bekommt ja beim Einfügen im Modellbereich auch nochmal einen (den gleichen) Skalierfaktor.
Die grundlegende Frage ist hier: wird aus dem Modellbereich oder aus dem Papierbereich gedruckt?
flooze
erstellt am: 25. Feb. 2008 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mh wie gesagt ich hab davon nicht so sehr ahnung... Aber ich bin froh das ihr euch damit befasst
Wir haben schon Ansichtsfenster durchgenommen. haben die meist 1:50 ausgewählt und diese dann ausgedruckt..
ich weiss es nicht, weisst du jetzt von der Lehrer jetzt damit meint ?
flooze
erstellt am: 25. Feb. 2008 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ausserdem immer bevor wir gezeichnet haben :
Format- Linientyp- Details anzeigen- Globalerskalierfaktor= 1.00
Aktuelle Objektskalierung= 0.5
flooze
erstellt am: 26. Feb. 2008 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moment ist es nicht einfach. kann ich nicht einfach sagen :
1:50, Skalierungsfaktor 0,02
1:100, Skalierungsfaktor 0,01
1:20, Skalierungsfaktor 0,05
Seh ich das richtig ? Wobei wir halt immer den skalierungsfaktor bei 1:50 auf 5 gestellt haben ?!
