  Rund um AutoCAD
  Linien in Ansichtsfenster nicht sichtbar
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linien in Ansichtsfenster nicht sichtbar (1021 mal gelesen)
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 25. Feb. 2008 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnungen.zip
Mahlzeit zusammen,
ich habe hier mit einer Zeichnung folgendes Problem:
Es handelt sich um eine 3D-Zeichnung mit einer externen Referenz. In einigen Layout-Ansichtsfenstern sind die Betonkanten des Schachtes nicht zu sehen (siehe Layout.jpg). In der Plotvoransicht (Plotvoransicht.jpg) hingegen werden diese Linien dargestellt und sie werden auch geplotten.
Woran kann das liegen?
Zusatzinfos:
- Die ursprünglichen Zeichnungen sind im ACAD-2000-Format.
- Um die Dateien hier hochladen zu können entfernte ich alles bis auf den Betonkörper (nur damit es nicht zu Missverständnissen kommt, weil in den Screenshots Leitungen zu sehen sind).
- 22-07-01-2... ist die eigentliche Zeichnung / Pumpwerk Süd das XREF (siehe Anhang)
- Ich habe keine zusätzlichen Angaben - z.B. darüber, wie die Schnitte erstellt wurden
- In einem aktiven Ansichtsfenster werden nach Anwendung des Befehls _HIDE die Linien zwar dargestellt, aber nur bis zum nächsten Regenerieren. Und dann auch in Farbe und nicht in S/W wie ursprünglich.
- Nebenfrage: Für was ist dieser Befehl (_hide) eigentlich gedacht. Konnte in der ACAD-Hilfe nichts dazu finden
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 25. Feb. 2008 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
1. das ist wahrscheinlich keine reine Autocad - Zeichnung
2. auf 22-07-01-3 werden die Schnitte -sozusagen- "live" mit dem Befehl "DANSICHT" Option Schneiden erzeugt. Wird das Ansichtsfenster mit Option verdeckt geplottet, kommt alles richtig. Mit "VERDECKT" sollte man sich das auch innerhalb des Ansichtsfensters ansehen können. Im 2. Fenster (Schnitt B-B) klappt das auch, nur bei A-A nicht. Warum?
3. Die Isometrien in 22-07-02-3 sind mittels "SOLPROFIL" generierte 2dimensionale "Strichzeichnungen".
4. könnte man auch die Schnitte mittels "SOLANS" und "SOLZEICH" generieren
lassen, das klappt aber nur mit Volumenkörpern - nicht mit externen Referenzen.
5. wurde das Volumenmodell sowieso nachträglich ausgelagert, denn auch "SOLPROFIL" funktioniert nur mit Volumenkörpern.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
Prisoner
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Prisoner an!   Senden Sie eine Private Message an Prisoner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Prisoner
Windows 11 Enterprise,
AutoCAD 2024
erstellt am: 25. Feb. 2008 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michi,
inzwischen ist die "Mahlzeit" zwar um, dafür gibt's gleich Abendessen.
Hoffe, dass der Hinweis noch was bringt:
In den Ansichtsfenstern wurden 3D-Schnittebenen angelegt.
Versuch mal folgendes:
- AF entsperren
- AF aktivieren
- über den Befehl "3dschnitt" die Zuschneideebene anpassen
  (Sichtbarkeitsrelevante Parameter sind in den SysVars
  "frontz" und "viewmode" gespeichert, die aber readonly sind)
Anselm
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 26. Feb. 2008 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch beiden
Die Zeichnung ist wohl ein ziemliches Kuddel-Muddel und irgendwie zusammengepuzzelt. Ich werd mal versuchen herauszufinden, wer sie zu verantworten hat und diesen welchen mit J-SCs Aussagen konfrontieren. Bin schon auf die Reaktion gespannt.
Mit den Tipps von Anselm komm ich derweil über die Runden
Us sind an euch unterwegs
Michi
