  Rund um AutoCAD
  Foto von 3D Ansicht
Autor Thema:  Foto von 3D Ansicht (1397 mal gelesen)
Sosnja
Bauzeichnerin/ Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Sosnja an!   Senden Sie eine Private Message an Sosnja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sosnja
AutoCAD MEP 2014
Solid Edge ST5
erstellt am: 25. Feb. 2008 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe einen 3D-Plan von dem ich ein Ansichtsfoto erstellen möchte.
Wie stelle ich das am besten an?
Mit Rendern? Dabei macht er nur den Hintergrund schwarz und nicht grau wie er sein soll.
Wie kann ich wenn ich eine Kamera in eine bestimmte Position gebracht habe, ein Foto erstellen?
Ich hoffe man kann verstehen was ich meine.
Gruß Sosnja
Noivet
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Noivet an!   Senden Sie eine Private Message an Noivet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Noivet
Vista
Autocad 2010 Version3
Inventor 2011
NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 25. Feb. 2008 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sosnja 10 Unities + Antwort hilfreich
den Hintergrund kannst du im Ansichten-Manager einstellen.
Siehe Bild.
Liebe Grüße
Noivet
Bernhard Narr
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Narr an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Narr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Narr
erstellt am: 25. Feb. 2008 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sosnja 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte das Problem auch mal. Ursache damals:
Man musste auf der Weltkarte Datum, Ort angeben und die Ortszeit angeben.
Mein Fehler damals: Südamerika eingestellt, 11 Uhr MEZ ==> in Südamerika war dann Nachtt...
Grüsse Bernhard
Rechner alleine sind dumm.
Sosnja
AutoCAD MEP 2014
Solid Edge ST5
erstellt am: 25. Feb. 2008 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok danke das mit dem Hintergrund in grau habe ich geschafft
Nur jetzt sind auf dem foto nur die 3D Objekte zu sehen ..
Also ich sehe nur die Gebäude aber nicht die Straßen und Flurstücksgrenzen...
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 25. Feb. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sosnja 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
möglicherweise hilft dir, 2 Ansichtsfenster mit den gleichen Ansichtspunkteinstellungen deckungsgleich übereinanderzulegen. Im 1. die gerenderten 3d-Körper und das 2. die 2D-Darstellung der Straßen und Flurstücke.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
Noivet
Bautechniker
Vista
Inventor 2011
NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 25. Feb. 2008 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sosnja 10 Unities + Antwort hilfreich
2D Objekte werden nicht gerendert.
Du kannst aber relativ einfach den Linien eine "Objekthöhe" zuweisen, dann sollten sie auch gerendert werden.
Liebe Grüße
Noivet
Sosnja
AutoCAD MEP 2014
Solid Edge ST5
erstellt am: 25. Feb. 2008 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe den Linien eine Z-Höhe gegeben aber leider werden sie trotzdem nicht gerendert
Noivet
Bautechniker
Vista
Inventor 2011
NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 25. Feb. 2008 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sosnja 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Z-Höhe, eine Objekthöhe mußt du vergeben.
Im Eigenschaftenfenster unter Allgemein.
Liebe Grüße
Noivet
Sosnja
AutoCAD MEP 2014
Solid Edge ST5
erstellt am: 25. Feb. 2008 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich grad gemacht, die rendert er trotzdem nicht mit..
Hat sich aber jetzt alles erledigt es reichte ihnen wenn die Gebäude und die Straßen sichtbar sind
habe dann die Straßen auch einfach zu 3d-objekten gemacht.
Danke!
