 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: mehere Registerkarten (Layouts) gleichzeitig drucken (1293 mal gelesen)
Dave1976 Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 20.08.2007 Windows XP, SP2, PC, 2.4 GHz, 2GB RAM, HD 80GB AutoCAD 2005
erstellt am: 25. Feb. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen alle miteinander. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich in einer AutoCAD Datei mehrere Layouts gleichzeitig drucken kann? Ich habe hier eine Datei mit 9 Layouts. Ich will jetzt nicht immer auf jede Registerkarte drücken und dann auf Plotten, alles Einstellen und dann Ok drücken. Gibt es nicht irgendwie die Möglichkeite einmal die Einstellung zu machen, wie gedruckt werden solle, und dann druck Autocad (mehr der Drucker ) alle Layouts direkt aus. Danke für die Hilfe!! David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 25. Feb. 2008 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dave1976
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
Juergen55 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 282 Registriert: 08.03.2001 AutoCAD2010, EPlan P8 2.8.1, Core I5 2400 3,1GHZ, 8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 25. Feb. 2008 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dave1976
Hallo David, sicher das geht, je nach ACAD-Version in den älternen Versionen war es mögloch die entsprechenden Registerkarten mit STRG auswählen, wie bei Excel, Drucker wählen und los gehts ! Bei neueren Versionen über Publizieren, dort eine Seiteneinrichtung anlegen und zuweisen ! Gruß, Jürgen
Dave1976 Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey! Nein, mit publizieren habe ich es noch nicht versucht. Irgendwie habe ich dabei nur immer an Internetseiten gedacht. Hat geklappt!!! Habe übrigens eine neuere Version anscheinend, weil mit den Registerkarten und Strg habe ich auch schon probiert, das ging aber nicht. Da hat er mir nur die aktuelle Seite ausgedruckt. DANKE! Ihr habt mir viel Arbeit und vor allem Zeit erspart! David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dave1976
Dann tu du es uns auch  Fülle mal deine Systeminfo mit Angaben über die von dir verwendete Acad-Version und dem installierten Servicepack aus! ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dave1976 Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dave1976
erstellt am: 25. Feb. 2008 16:07 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Habe übrigens eine neuere Version anscheinend, weil mit den Registerkarten und Strg habe ich auch schon probiert, das ging aber nicht. Da hat er mir nur die aktuelle Seite ausgedruckt.
Siehe Anhang: - Seite 2 ausgewählt - mit gedrückter Shift-Taste Seite A12 ausgewählt - mit gedrückter Strg-Taste Seite A11 ausgewählt Dann über rechte Maustaste "ausgewählte Layout publizieren" auswählen und schon hast Du eine Publizieren-Maske in der die ausgewählten Layouts ohne weitere Eingaben geplottet werden können. Gruss Frederik |
