  Rund um AutoCAD
  Plotten mit Tintenstrahler/Laser
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotten mit Tintenstrahler/Laser (778 mal gelesen)
Alenator
Sehen Sie sich das Profil von Alenator an!   Senden Sie eine Private Message an Alenator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alenator
erstellt am: 23. Feb. 2008 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze AutoCad 2004 und möchte auf Tintenstrahler und Laser ausdrucken. Leider bleiben die seiten immer weiß bzw. es erscheinen nur einige schwache Details. Welche Einstellungen muss ich vornehmen (alle Layer auf Farbe True Color schwarz setzen, Strichstärke auf x mm oder so...) und in welchem Menü (Optionen, Plottermenü..). Ich möchte nur eine Ausschnitt-Skizze drucken um einen groben Überblick zu erhalten. D.h. Farben, Strichstärke usw. spielen keine Rolle.
Danke!
N.Lesch
Dipl. Ing.
Acad 2000 i
erstellt am: 23. Feb. 2008 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alenator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alenator, erstmal willkommen bei CAD.de.
Wenn nur schwache Details erscheinen liegt die Vermutung nahe, dass Du Farben auf einem Schwarz - Weiß Gerät drucken willst.
Dann erscheinen nämlich die Farben in verschiedenen Grautönen.
Dafür gibt es die Option " Alle Farben in schwarz " .
Sind Deine Drucker schwarz oder farbig ?
Benutzt Du eine Plotstiltabelle mit der Endung *.ctb ?
Üblicherweise ist bei Autocad jeder Farbe auf dem Bildschirm eine Strichbreite zugeordnet.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 25. Feb. 2008 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alenator 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm - klingt etwas seltsam ...
Was siehst Du denn in der Vorschau ?
Wenn Du einen PDF Drucker-Treiber hast versuch mal zu erst ein PDF zu erstellen und schau Dir das an.
Wenn das PDF gut aussieht, hast Du ein Druckerproblem.
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
Alen
Sehen Sie sich das Profil von Alen an!   Senden Sie eine Private Message an Alen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alen
AutoCad 2009
erstellt am: 26. Feb. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alenator 10 Unities + Antwort hilfreich
vielen dank an euch beide für die Antwort. Anscheinend habe ich wirklich ein Druckerproblem. Die pdf's sehen korrekt aus.
Danke!
Alex
