 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Flächen berechnen, Fehler in Lisp-Routine (3509 mal gelesen)
andi90 Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 14.02.2008
erstellt am: 22. Feb. 2008 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe vor kurzem in einem CAD-Forum ein Lisp-Programm zur Flächenberechnung als Freeware geladen. Die Beschreibung hört sich ganz gut an. Das Programm arbeitet auch die ersten Programmteile ab, bis es dann mit der Fehlermeldung " Fehler: Es ist ein Fehler innerhalb der *error*-Funktion aufgetreten.Funktion " abbricht. Vielleicht liegt es ja an der Autocad-Version. Ich arbeite mit ACAD2007. Es währe schön, wenn jemand das Problem lösen könnte. Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
 Beiträge: 1763 Registriert: 11.10.2004 Window 11 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD ab V14 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz 32.0GB RAM NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 23. Feb. 2008 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andi90
andi90 Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörn, ich habe natürlich zuerst versucht, den Autor zu kontaktieren. Leider bisher ohne Antwort. Vermutlich stimmt die eMail-Adresse nicht mehr, da das Programm 2003 erstellt wurde. viele Grüße Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 23. Feb. 2008 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andi90
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 23. Feb. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andi90
Offensichtlich hat sich in 2007 der Options-Buchstabe für "Unten" beim Befehl Draworder verändert... Einfach folgendes machen: Code: Suchen im Lisp Prog: (command "_draworder" "L" "" "N" (ssname aws 0))Ersetzen durch: (command "_draworder" "L" "" "U" (ssname aws 0))
------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andi90 Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marc, dank Deiner Hilfe ist dises Problem gelöst. Das Programm läuft jetzt einwandfrei. Leider erkennt die Routine bei der Berechnung keine Inseln. ( z.B. Raum mit freistehender Stütze, Fläche der Stütze musste abgezogen werden) Vielleicht ist das nur ein kleines Problem. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn Sie mir helfen könnten. Vielen Dank für Ihre Bemühungen Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andi90
Mit Verlaub, dieses Programm ist soweit jenseits von dem was ich mir persönlich als qualitativen Maßstab gesetzt habe, dass ich Dir empfehlen würde des Tunnelbauers Rat zu befolgen: Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: Eventuell beschreibst du mal was du brauchst bzw. willst - vielleicht gibt es eine Alternative Variante dazu...
... ------------------ Ciao, Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 24. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andi90 Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2008 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marc, vielen Dank für deine Mühen. Ich beschreibe Dir, was ich brauche. Ich suche eine Routine, die mir nach dem klicken in einen Raum (geschlossene Fläche aus Linien, Polylinien, Kreisen und Bögen) die Fläche und den Umfang zurückgibt und diese als Text im Raum absetzt. Bei der Fläche müssen Stützen etc. abgezogen werden, so ähnlich wie beim schraffieren die Inseln. Das vorgenannte Programm fragt beim Start nach den Layern, die berücksichtigt werden sollen. Das ist sehr praktisch, da man alle Layer eingeschaltet lassen kann. Die Layer sollten sich speichern lassen. Außerdem hinterlegt es die gewählte Fläche zur Kontrolle mit einem Solid, das dann automatisch gelöscht wird. Ein gutes Programm währe das von Archtools2004, das kostet aber 200.- + MwSt.(Es kann aber auch viel mehr) Vielleicht hat ja jemand eine solche Routine oder einen passenden Link. Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2008 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andi90
Hallo Andi, Zitat:
Was sind denn 200,- EUR, wenn Du mit dem Programm dann schnell zu Deinem Ziel kommst. Wieviel Zeit hast Du jetzt schon damit verbracht Dich mit dem Tool von Ernst auseinanderzusetzen, und am Ende ist es dann doch nicht genau das, was Du brauchtst.
------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 24. Feb. 2008 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andi90
Ein gutes Programm währe das von Archtools2004, das kostet aber 200.- + MwSt.(Es kann aber auch viel mehr) Gruß Andi
Wieviel Zeit verbrauchst du denn mit Fläche und Umfangermittlung und Eintragen derselben in deine Zeichnung? Wieviel kostest du diese Zeit ? Wann hätte sich so ein Tool für dich amortisiert? Frag doch Tom Berger an, ob er diese Routine aus den Archtools herauslösen und dir separat anbieten kann. Du kannst natürlich auch deine Lispkenntnisse erweitern. Hilfreich dabei ist z.B: dieses Buch.. Ob das aber wirtschaflicher ist? Aber bei Weiterbildung sollte das ja nicht der einige Aspekt sein.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 25. Feb. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andi90
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 25. Feb. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andi90
Zitat: Vermutlich stimmt die eMail-Adresse nicht mehr, da das Programm 2003 erstellt wurde.
So is es, Andi (werd's ändern), allerdings das Alter stimmt nicht ganz. Das Programm stammt schon aus dem vorigen Jahrtausend  . Im Lauf der Jahre gabs dann Korrekturen und Ergänzungen. Heute würde ich das Programm auch anders schreiben - weshalb ich mich nicht mehr großartig damit beschäftigen werde, solange es für mich verwendbar bleibt. Aber ev. werde ich _draworder anpassen. Allerdings steht bei http://www.cadmaro.de/tipps-und-tricks/befehle/ nix von einer Änderung (hab grad wegen 2006 nachgeschaut):
Code: üBer objekten/ uNter objekten/Oben/Unten _Above object/_Under object/_Front/_Back
Könnt Ihr das für mich verifizieren - ich hab leider nur 2005. ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 25. Feb. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andi90
Argh Ich hasse dieses Programmierstil warum nicht gleich sauber, dann läufts in allen Versionen (egal obs U oder N ist) (command "._draworder" "_last" "" "_under" (ssname aws 0)) oder das hier
Code:
(command "_PLINE" p1) (while .... (command pkt) ..... ) (command "S")
warum überhaupt englische Befehle mit Unterstrich, wenn sowieso wieder deutsche Optionstitel verwendet werden Sauber wäre es mit (command "_close") ------------------ Ing. Anton Fuchs WWW.FFZELL.AT.TC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2008 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andi90
Zitat: Original erstellt von fuchsi: ...warum überhaupt englische Befehle mit Unterstrich, wenn sowieso wieder deutsche Optionstitel verwendet werden...
100% ige Übereinstimmung mit meiner Meinung. Aber bei dem Ding ist so viel Hopfen und Malz verloren, dass ich keine Lust hatte alle Optionen zu übersetzen. Sagen wir mal so: Ich habe einfach den schlechten Stil beibehalten ;-) ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andi90
Hallo Fuchsi und Marc Heute weiß ich das auch, aber vor 10 Jahren eben noch nicht ... Das "_under" entspricht ja dem "N" - nun hat aber Marc Zitat: ...Offensichtlich hat sich in 2007 der Options-Buchstabe für "Unten" beim Befehl Draworder verändert...
eine Änderung auf "U" vorgeschlagen (= "_back") und Andi sagt, es funktioniert.  ??? Was passiert dann mit "(ssname aws 0)" - bei "unten/_back" wird ja kein Objekt mehr abgefragt ??? (das Solid soll ja nur unter die Grenze - entspricht (ssname aws 0) - gelegt werden und nicht ganz nach unten) Wenn es also Änderungen gab, dürfte die Korrektur auf internationale Optionen nicht ausreichend sein - oder ? ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at [Diese Nachricht wurde von Geos am 25. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2008 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andi90
Zitat: Original erstellt von Geos: Heute weiß ich das auch, aber vor 10 Jahren eben noch nicht ...
Jau, ist halt so mit altem Code, bei mir ned anders ;-) Zitat: Original erstellt von Geos: Das "_under" entspricht ja dem "N" - nun hat aber Marc eine Änderung auf "U" vorgeschlagen (= "_back") und Andi sagt, es funktioniert. ??? Was passiert dann mit "(ssname aws 0)" - bei "unten/_back" wird ja kein Objekt mehr abgefragt ??? (das Solid soll ja nur unter die Grenze - entspricht (ssname aws 0) - gelegt werden und nicht ganz nach unten) Wenn es also Änderungen gab, dürfte die Korrektur auf internationale Optionen nicht ausreichend sein - oder ?
Whatever. Bei mir hat's funktioniert. Und ja, er legt es einfach ganz nach hinten. Wenn das ursprüngliche Programm anderes designt war... :schulterzuck: Ich bin raus aus dem Thema, da ja jetzt scheinbar mit Dir der Original Autor diesen Thread begleitet ;-) ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andi90
(command "_draworder" "L" "" "U" (ssname aws 0)) Tja was passiert. Das Ding nimmt das zuletzt gezeichnete Objekt uns schiebts ganz nach uten. Da damit der Command fertig ist ("U" hat keine folgenden Optionen/Eingaben), wird eigentlich nur ein sinnloses (command (ssname aws 0)) hintnachgeschossen, das aber normalerweise auf den Ablauf des Lispprogrammes keine Auswirkung haben sollte. Darum nochmal mein Tipp, immer Optionen sauber ausschreiben (command "_draworder" "_last" "" "_under" (ssname aws 0)) Dann läuft das Ding sogar in der Autocad 3500er Version (falls es da dann noch überhaupt Lisp gibt)
erstellt am: 29. Feb. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andi90
Zitat: Original erstellt von fuchsi: ...falls es da dann noch überhaupt Lisp gibt...
Na, na, na keine blasphemischen Äußerungen hier ;-) ------------------ Ciao, Marc [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 29. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
