  Rund um AutoCAD
  CUI: Warum denn so und nicht anders?
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CUI: Warum denn so und nicht anders? (575 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 22. Feb. 2008 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit dieser etwas seltsamen Überschrift möchte ich zwei Fragen stellen zum Thema "Warum soll man das eigentlich überhaupt machen?"
a) Unternehmens-CUI:
Wo liegt denn hier der Vorteil gegenüber partiellen CUIs?
Vorteil: Sie liegt im Profil und wird beim Profilwechsel mitgewechselt (stimmt das überhaupt? Braucht das wer?)
Nachteil: Man kann nur eine verwenden.
Anderes: ???
b) Lisp über CUI statt MNL starten:
Vorteil: ev. kann mein die MNL vermeiden, wenn sich davor fürchtet.
Nachteil: keine Lisp-Intelligenz, kein Autoload, kein Kommentieren, ...
Aus meiner Sicht überwiegen in beiden Fällen die Nachteile. Oder habe ich was übersehen?
Was meint ihr?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 22. Feb. 2008 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
nen Abend
Zu 1:
Der Vorteil: sie ist scheibgeschützt (innerhalb von acad) ansonsten ist es eine ganz normale partielle cui.
Sinn: Wenn Du mehrer Arbeitsplätze verwaltest, kann nicht jeder daran rumspielen, jedenfalls nicht so einfach.
Wenn Du alleine bist, musst Du entscheiden, ob das eher für Dich ein Vor- oder Nachteil ist.
Joeycool
Thorus
Sehen Sie sich das Profil von Thorus an!   Senden Sie eine Private Message an Thorus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorus
AutoCAD Mechanical 2009
AutoCAD Mechanical 2007 SP2
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
Intel Xeon CPU 3.00 GHz
2 GB RAM
Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 25. Feb. 2008 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter!
zu a.)
eigentlich umgekehrt....
Der Verweis auf eine Partielle CUI liegt in der acad.cui und auf diese wird von jedem Profil (wenn nicht anders definiert) verwiesen.
Die Pfade für die Enterprise-CUI muss bei jedem Profil neu definiert werden.....(also Nein, wird bei Profilwechsel nicht mitgewechselt)
Es stimmt dass man nur eine Enterprise-CUI verwenden kann, doch man kann dieser auch wieder Partielle CUIs zuweisen. Und diese sind dann auch - und dass ist der große Vorteil - schreibgeschützt!
zu b.)
ich lade meine Lisps über acad.lsp
Thorus
Peter2
erstellt am: 25. Feb. 2008 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich erzeuge den Schreibschutz dadurch, dass meine Cui(s) in einem Verzeichnis liegen, in dem nur ganz wenige Mitarbeiter Schreibrechte haben.
Wie wartet man eine Unternehmens-Cui, die von vielen benutzt wird, dadurch schreibgeschützt ist - und auch für den Admin blockiert wird?
Die Acad.lsp kann ich nicht nehmen, weil sie lokal liegt und nicht erreichbar ist; weil sie auch für MA ohne meine Konfiguration verwendet wird und weil sie bei Neuinstallation wieder in die Originalversion zurückfällt.
Peter
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 25. Feb. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter2:
Eine Möglichkeit: Erstell Dir ein zweites Profil, in dem die Unternehmens-CUI als Haupt-CUI geladen wird.
Zweite Möglichkeit: Irgendwo hier im Forum gibt's auch eine Lisp, die die Haupt-CUI und die Unternehmens-CUI vertauscht.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Thorus
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
2 GB RAM
erstellt am: 25. Feb. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Trotzdem kann man solche Partielle-CUIs wieder Unloaden.... bei denen die in der EnterpriseCUI liegen funktioniert das nicht
1.) acad.lsp existiert erst wenn man sie anlegt
2.) meine acad.lsp liegt am server, der Pfad wird bei jedem Rechner über ein Login-Script direkt in der Registry gesetzt.
Thorus
[Diese Nachricht wurde von Thorus am 25. Feb. 2008 editiert.]
