| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Layerauswahl in Eigenschaften (766 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 22. Feb. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es irgendeine Möglichkeit, die Anzahl der angezeigten Layer im Eigenschaftenfenster (und im Schnellauswahlfenster) zu begrenzen, ähnlich wie das im Layerfenster geht. Die Anzeige der xref layer im Eigenschaftenfenster erscheint mir ausgesprochen überflüssig und störend, da wohl Eigenschaftenänderung auf einen xref Layer kaum möglich sein dürfte  . eine schönes WE wünscht joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 22. Feb. 2008 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
erstellt am: 22. Feb. 2008 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich das richtig verstehe bedeutet layer-properties doch layer-eigenschaften fenster. Bei dem tritt das Problem nicht auf. Ich meinte das eigenschaften Fenster (properties) und dort das Pulldown der Eigenschaft Layer. trotzdem danke joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2008 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
erstellt am: 17. Mrz. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin zusammen, über das WE ist mir eine Idee für ein workaround (sagt man das so?) für mein problem gekommen: wenn ich allen xrefs in meiner Zeichnung beim einfügen oder auch nachträglich ein z vor den Namen setze, werden sie vom Programm ganz hinten an die Layer Liste gesetzt: Der (gewünschte) Effekt: Wenn ich jetzt im eigenschaftenfenster oder bei s-auswahl die layeroption anwähle, werden mir erstmal nur die eigenen layer angezeigt, und nicht mehr dazwischen die referenzierten architekten-layer (die mit 1og..oder so beginnen) da diese jetzt am Ende der Liste stehen. Ich hoffe, dieser Hinweis war jetzt nicht zu banal und ich vergeude hier nur sinnlos Server Platz Grüße von Joeycool
| Anzeige.:
