 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Autocad 3D Flächen und Volumenproblem (4336 mal gelesen)
planix Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 22.02.2008
erstellt am: 22. Feb. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Alle. kann mir jemand weiterhelfen? Ich brauche unbedingt ein 3D Volumenmodell und ich bekomm es einfach nicht hin. Ich möchte aus der weißen Fläche ein Volumen machen und danach mit dem roten Volumen vereinen. ich hab es erst mit 3D Quader probiert, aber es hat einfach nicht geklappt. Wie stelle ich das am besten an. Zur orientierung hab ich das Problem angehängt. mfg planix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 22. Feb. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planix
Hi und herzlich willkommen auf cad.de! Du weißt das eine Fläche kein Volumen hat? Wie soll den der Körper (der weißen Flächen) aussehen? Wie ein Keil welcher die Seiten abgefast hat? Wenn ja - einfach mittels _box deinen Körper mittels maximaler Seitenlänge machen; dann mit _slice die kanten wegnehmen/Grundfläche schneiden. Fertig. ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
planix Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da soll dann nur noch der deckel drauf. einfach ne box und schneiden geht leider nicht, da die schnittkanten aushalb des bks liegen bzw. ich nicht fähig bin das vernünftig auf die reihe zu bekommen. gibt es nicht die möglichkeit ausm 3d quader ein volumenkörper zumachen. das wäre das schnellste und einfachste. planix. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planix
Warum willst du denn daraus einen Volumenkörper machen wenn die abschließende Fläche (ich denke mal da soll dann der Deckel drauf!?) keine Ebene darstellt? Du kannst ja dann in Echt auch keinen geschlossenen Würfel oder sonstwas herstellen, dessen Abschluß nach oben hin eine Ebene darstellt... Was im CAD nicht geht, geht auch nicht in Echt... und umgekehrt... ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
planix Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also. was ich bis jetzt gezeichnet habe ist ein aushub. damit ich aber das volumen errechnen kann, will ich, dass die weiße umrandung einen "deckel" bekommt. und aus dem ganzen gebilde will ich ein volumenkörper haben. da in wirklichkeit grenzabstände und eine "sehr" schiefe ebene hab, wollte ich es in 3D zeichnen und dann mit masseig berechnen. nur weiß ich nicht wie ich es machen soll, damit ich ein volumenkörper hinbekomme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005 Autocad 2016 SP1 sPlan 7.0 Win 8.1 Pro HP Z820 Quadro K5000 XEON E5-2643 @ 3,30GHz 128 GB Ram
erstellt am: 22. Feb. 2008 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planix
Hallo... Also... Du erstellst einen Quader, der Deine Flächen vollständig umschließt (Volumenkörper). Dann schneidest Du mit "kappen" alles Überflüssige weg. Du kannst z.B. mit Hilfe der 3d-Flächen das bks ausrichten und dann "kappen" in xy, zx, oder yz- Ebene ausführen. Oder Du definierst die Kappebene durch die Eckpunkte der Ebenen. Oder... Gruß, Walter
[edit]... heut' treff' ich die Tasten einfach nicht...[/edit] [Diese Nachricht wurde von walter.f am 22. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2008 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planix
scj Mitglied
 Beiträge: 555 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 22. Feb. 2008 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planix
Eine mögliche Lösung mit F2S.lsp von Bill Gilliss (bitte googlen) könnte so aussehen. Die 4 weißen 3D-Flächen mit ALIGN so anordnen, dass das gesuchte Volumen unter (!) den Flächen erzeugt wird (das macht F2S nun mal so). Die fehlende 3D-Fläche erzeugen (im DWG in blau). Mit F2S 3DSOLID erzeugen (z.B. mit Verlängerung 500 nach unten) und dann den Verlängergungsteil mit KAPPEN wegschneiden. In ACAD2008 gibts vermutlich auch noch "schönere" Lösungen mit ANHEBEN (Loft)... Mit besten Grüßen aus der Rhön Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2008 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planix
Hallo! @tunnelbauer: Du hast natürlich Recht, ich hatte mir die Zeichnung nicht so genau angeschaut. Mein Vorschlag wäre nur für eine näherungsweise Volumenermittlung brauchbar... Gruß, Walter PS.: Deine Links funktionieren übrigens immer noch nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 24. Feb. 2008 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planix
Hi, Wenn's Dir nur am Volumen liegt, ich habe die Autocad Datei fuer den oberen und unteren Teil angehaengt. Vorsichthalber ist auch das Modell fuer den oberen Teil dabei. Zusammenstricken musst Du's Dir allerdings selber. Ich wuerde Dir gerne sagen, wie man das mit Autocad macht (nicht das Zusammensetzen sondern das obere Teil zu erzeugen), aber ich habe das selber auch nicht hin gekriegt. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 24. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
planix Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2008 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
