  Rund um AutoCAD
  text im xref nicht spiegeln
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  text im xref nicht spiegeln (270 mal gelesen)
stolti
technischer zeichner
Sehen Sie sich das Profil von stolti an!   Senden Sie eine Private Message an stolti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stolti
auto_cad 2008
athena 2008
DELL Precision PWS390
Intel Core2 CPU 6600
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 21. Feb. 2008 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.
mal kurz ne frage:
ich brauch von ner zeichnung das spiegelbild und will das über xref machen.
allerdings werden die texte im modellbereich mitgespiegelt wenn ich das xref spiegle.
und die sollen ja richtig lesbar bleiben.
über die systemvariable mirrtext hab ichs auch schon probiert.
geht nicht.
kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?
danke
stolti
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
erstellt am: 21. Feb. 2008 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Mein Wissenstand ist der das das nicht geht. Zumindest mit Autocad Bordmittel nicht.
Lasse mich aber gerne etwas besseres belehren.
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH
Maurer Lange Gasse 134
1230 Wien
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Feb. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
mach ne Kopie von der Zeichnung , spiegel alle Objekte im Modell Bereich ( mit Mirrtext) und hinterlege die Kopie als Xref.
Das Blockkonzept schließt dein Wunschanliegen aus.
  - Thomas -
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 21. Feb. 2008 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 21. Feb. 2008 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so. nochmal.
ich hab mir jetzt die layer dim und text ausgeblendet im x-ref und mir mit sauswahl die texte und maße kopiert im original und dann per mit originalkoordinaten einfügen reingeholt und an der konstruktionsachse gespiegelt.
ist zwar dann im falle des falles auch noch zu ändern (texte und maße), aber ansonsten passt das alles so.....
danke nochmal.
